Grundig TV 100Hz, digital plus, Megatron
Serverzeit: 24 11 2026  17:04:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig 100Hz, digital plus, Megatron
BID = 31020
lindorf
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 100Hz, digital plus, Megatro
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Bild meines Fernsehers. Die rote Farbe funktioniert nicht mehr richtig. Zuerst kam die rote Farbe nach ca. 20 Minuten, danach war dann meist alles in Ordnung. Mittlerweile hat das Bild immerzu einen blau-gelb Schimmer, da die rote Farbe fehlt. Ab und zu für eine Sekunde ist das Bild manchmal vollkommen, aber eben nur für gerade mal eine Sekunde.
Meine Fragen:
Was ist da wohl kaputt?
Kann ich das als Laie selbst reparieren, falls nur ein Relais oder so zu tauschen ist...
Was kostet die Reparatur ca. beim Fachmann? Lohnt sich das ganze noch. Der Fernseher ist so ca. 4 Jahre alt schätze ich, vielleicht auch 5.
Gruß Lars
BID = 31023
Electronicfox
Welche CUC-Nummer hat der TV? Steht hinten auf dem schwarzen Sticker.
BID = 31024
lindorf
CUC 1852
Weiterhin habe ich jetzt die genaue Typenbezeichnung:
M72-115 IDTV
BID = 31033
catweasle
würde ich gründlich nachlöten, hat der ne Philips ESF Bildröhre drin??
BID = 31075
The Shadow
Hallo.Da sollte eine Toshiba-Bildröhre drinn sein.Auf der Bildröhrenplatine sind drei 100kOhm Widerstände(R733,753,773),diese mal überprüfen,ansonsten könnte der Fehler in der Feature-Box liegen (schlechte Steckfassungen der PLCC-Ic's)Viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498117   Heute : 14681    Gestern : 16862    Online : 489        24.11.2026    17:04
