Grundig TV Sydney 72 ST772 TOP CUC5365
Serverzeit: 24 11 2026  16:55:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sydney 72 ST772 TOP CUC5365
BID = 31008
OttmarAchenbach
Zur Homepage von OttmarAchenbach
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney 72
Chassis : CUC 5365
Ich benötige Hilfe. Mein Fernseher funktioniert nicht mehr. Den Netzschalter habe ich überbrückt, denn damit fing alles an. Ich höre das Relais schalten, wenn ich den Fernseher mit der Fernbedienung ein- und ausschalte. Die LED an der Fron leuchtet. Vom Netzteil kommt unter Last eine Spannung von 4,9 und 9,8 Volt. Kann mir einer bei der Reparatur behilflich sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OttmarAchenbach am  7 Sep 2003 14:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OttmarAchenbach am  7 Sep 2003 17:32 ]
BID = 31062
Lindemänchen
Du solltest erst das Netzteil prüfen, ob es unter Last läüft. Ablenkstecker ziehen,Betriebsspannung für HK Ablenkstufe im Netzteil mit 100 Watt Glühlampe belasten.
Nach dem Einschalten sollt die Lampe leuchten,wenn Netzteil ok. Fehler liegt dann in der HK Ablenkstufe,zB. Endtransistor BU508 oä Schluß.
BID = 31068
OttmarAchenbach
Ich danke dir für deinen Tipp. Ein Netzteil habe ich gefunden, das ist unter dem Lautsprecher aber es versorgt nur die Elektronik mit 5V. Das andere befindet sich wahrscheinlich auf der Hauptplatine. Dort habe ich zwei Stecker gefunden einer davon ist mit einer grauen und schwarzen Leitung und geht auf die Rückseite der Bildröhre. Ich denke das du den Stecker meinst. Dort habe ich eine Glühbirne angeschlossen, aber die leuchtet nicht.
BID = 31071
OttmarAchenbach
Hallo Lindemänche, nochmals danke für dein Tipp mit dem Netzteil. Ich habe den Fehler gefunden. Es war eine "kalte" Lötstelle an einem runden (ca. 3cm) braunen Bauteil, vermutlich der Gleichrichter.
Nun freut sich meine Frau wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497922   Heute : 14486    Gestern : 16862    Online : 647        24.11.2026    16:55
