Schaltung Bauen
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltung Bauen
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 423777
kihon
Möchte Gerne eine Schaltung Bauen,3Taster mit denen ich 3 Relais schalten möchte jedoch über 2 Drähte,bei dem einer am Masse liegt
Gibt es so ein Ic ??
Gruss Daniel
BID = 423778
kihon
[/Edit] Doppelpost entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 22 Apr 2007  0:35 ]
BID = 423786
Theoretisch geht das mit einem Microcontroller. Da steht, wie das geht:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00234a.pdf
Kannst Du programmieren?
BID = 423792
Dombrowski
Moin.
Widerstandskette mit drei Abgriffen auf der Senderseite, Komparatorkette auf der Empfängerseite. Etwas Logik um die Komparatoren, damit nur einer von denen ein Ausgangssignal erzeugt.
Was in der Application Note, von Ltof vorgeschlagen, steht, weiß ich nun nicht...: Dig. Übertragung per RS232 (o. Handshake), 1-Wire-Bus, Eigenprodukt.
D.
BID = 423800
elektrorobert
also ich musste mal so etwas ähnliches realisieren, nur mit 9 Tastern.
Ich würde die 3 Tastsignale mit einem Priotätsdecoder(74HC147) kodieren und mit einem BCD zu Dezimal Decoder(4028) wieder decodieren.
Ausgelegt sind diese natürlich für 4 Bit, geht doch bestimmt aber auch mit 2 Bit(2 Leitungen). Da kannst man sogar noch ein Taster hinzufügen
Gruß Robert
BID = 423847
Dombrowski
Moin.
Nachfrage: Sollen zwei od. alle drei Taster auch gleichzeitig gedrückt werden können? Ergänzend zu meinem ersten Vorschlag stuft man dann die Spannungen wie 1:2:4 ab und nimmt - oh Wunder - ebenfalls einen 74HC147 od. 148, aber auf der Empfängerseite hinter den Komparatoren.
D.
BID = 423877
kihon
Besten Dank für die Antworten
es muss nur ein schalter Gehen,nicht alle drei auf einmal
Sollte in einem Auto sein,Raufschlten runter,Hupe
Auf der schalterseite Keine Spannung vorhanden,darum die Widerstände
Gruss Daniel
BID = 423879
Versuch das bitte noch mal so zu schreiben, das wir es auch verstehen.
BID = 423880
kihon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 22 Apr 2007  0:27 ]
BID = 423881
kihon
BID = 423882
kihon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 22 Apr 2007  0:28 ]
BID = 423884
DonComi
Ne, Sry, ich mecker ungern rum, aber ver****albert fühle ich mich schon.
Desweiteren hasse ich es, wenn User anfangen, Moderator zu spielen, aber dir ist bewusst, dass du hier keine Hilfestellung zu Autobastelein bekommst?
BID = 424045
elektrorobert
Also das kann doch nicht so schwierig sein die 2 Bausteine zu verknüpfen.
Die Schalter und Ausgänge müsste man so verschalten, dass die Logik mit den Bausteinen übereinstimmt
BID = 424053
kihon
Das währe was,Nur Habe ich auf der schalter Seite keine Spannung,nur 2 drähte,bei dem eine an Masse liegt.Darum dies mit den widerständen.
Gruss Daniel
BID = 424066
Hinweise hast du doch schon bekommen.
Eine komplette Schaltung wird dir hier niemand anbieten. Die Forenregeln bezügl. KFZ-Bastelleien hast du ja wohl gelesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445999   Heute : 1351    Gestern : 20435    Online : 403        22.11.2026    2:22
