vw bus gitarrenverstärker einbauen Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
vw bus gitarrenverstärker einbauen |
BID = 423429
Hippie Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: osterfingen
hi liebe forenuser
ich habe eine etwas andre frage,als ihr sie hier so tagtäglich zu höhren bekommt,es geht nicht um selbstbau trafos mit selbstzerstöreung oder weihnachtsbeleuchtung, die von einer hochspannungsleitung aus betrieben wird, sondern um was ganz simples.
ich habe keine besonderen elektronischen kenntnisse, weiss allerdings wie ein schaltkreis aussieht, also ein einfacher, zB wie man ne glühbirne an 3 orten auschalten kann etc, nix komplexeres als man es in den ersten 10 schuljahren in der physik lernt.
also nun zu meiner frage.....
ich habe mir einen alten vw bus gekauft und möchte dort einen kleinen gitarrenverstärker einbauen.
die gegebenhieten sind:
eine zewite batterie, die nach dem laden durch die erste auch aufgeladen wird.
und eine einzelne boxe, denke so um die 60 watt.
und miene vorstelllung:
das hier klick mich möchte ich einbauen.
9V.
nun,
- wie schliesse ich das an die batterie an, bzw was für einen trafo brauch ich, wo kriege ich den und in welcher preislage ist der.
-ich möchte durch den kopfhöhrerausgang an die boxe. da der ausgang wie gesagt für kopfhöhrer gedacht ist, sollte er keine allzugrossen anforderungen betreffend ohm haben, im gegensatz zu grösseren amps, deren ausgänge für entsprechende boxen sind. ein trafo wäre da meiner ansicht nach nicht nötig(korrigiert mich bitte wenn ich mich irre)
-die einzelne boxe wird ja vom autoradio aus durch ein zweikanaliges kabel(weis den fachbegriff net, also net stereo, sondern aus zwei drähten bestehend) erreicht. der kopfhöhrerausgang its ebenfalls mono.
-git es ein gerät, mit dem man, wie eine weiche bei der eisenbahn, den strohm(wie soll ich es bezeichnen, halt da wo was durchgelassen wird) umschalten kann? dass würde ich dann in s kabel der boxe einbauen, dass ich dann zwischen amp und autoradio auswählen kann.
wenn ja, selbe fragen, wo kriege ich sowas?
kurzfassung: wie kriege ich den amp, 9V, an die autobatterie und den sound durch den kopfhöhrerausgang in die boxe?
ich hoffe, ihr versteht mein problem und könnt mir helfen. ich werde ansonsten am week end einen schaltplan zu zeichnen versuchen, habe bis dahin keine zeit, ich arbeite von morgens 7 bis abend 6 fulltime, und bin abends ziemlich geschlaucht.
würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen kann, oder sich scho nnur die mühe macht, das ganze durchzulesen.
herzlichen dank im voraus für eure hilfe!
grüsse aus der schweiz
[/Edit] Titel geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 19 Apr 2007 22:06 ]
BID = 423437
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Wie wärs mit nem Roland MicroCube? Der wird schon mit nem Autoadapter geliefert und hat einen ausreichenden eigenen Lautsprecher sowie ne Menger gut klingender Effekte drin. Kabel in Zigarettenanzünder und losrocken. Kommt vom Sound auch viel besser als über die Autolautsprecher zu klampfen. Die sind dafür garnicht geeignet und klingen für ne Gitarre saumässig.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 423438
HF MArtin Stammposter
Vergiss diesen kleinen Verstärker an deinem 60 W Lautsprecher. Dieser mini Marshall (der übrigens aus 50 Gramm Plastik und 50 Gramm China-Elektronik besteht) liefert höchstens ein halbes Watt. Da muss noch ein Verstärker dazwischen, sonst hüstelt der Lautsprecher nicht mal..
Ich persönlich würde mich für dieses Geld dann lieber nach einem gebrauchten, brauchbaren Gitarrenverstärker umsehen..
Gruss
BID = 423440
hi
danke für den tip! hast du einen link zu so nem ampchen?
also, es würde eben net über die autolautsprecher laufen, sondern über eine seperate boxe....weis net genau wie stark die sit, abmessungen ca 40x40x60cm.....
und wenn s über den zigarettenanzünder läuft,wird ja die normale batterie angezapft, und dann kann ich net mehr anlassen nach gewisser zeit!
korriegiert mich, wenn ich da falsch liege!
trozdem danke erstmals!
BID = 423441
hi hf martin!
danke für die antwort! okey, das ist ein gutes argument. ich habe mich nur theoretisch für dass kleine modell entschieden, weil der:
-net sehr viel saft braucht
-einen kopfhöhrerausgang hat!
grössere amps haben zwar auch ausgänge,aber diese haben ein minimum von 4 bzw 8 ohm, und dass hat diese boxe net zu bieten!
oder lieg ich da falsch?
daher die überlegung!
danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hippie am 19 Apr 2007 22:25 ]
BID = 423443
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
hallöchen und willkommen im forum (um das mal sam2 abzunehmen  )
also erstmal: eigentlich sind KFZ-basteleien hier unerwünscht, aber da du ja keine tiefgreifende veränderungen vornimmst, gehe ich davon aus dass das seitens der MODs in ordnung geht
ich würde dir empfehlen, den saft für den Amp aus dem zigarettenanzünder zu nehmen, das ist sicherer und mobiler und da der Amp eine kleine leistung hat, kannst du auch für längere zeit den motor auslassen ohne angst zu haben das die batterie danach zu schwach ist.
aus 13,8V 9V zu machen ist nicht schwer, brauchst noch nicht mal einen trafo (der geht nur bei wechselstrom). ich empfehle dir einen LM327, der lässt sich einstellen. in dessen datenblatt sind schaltungsvorschläge und die formeln, die du brauchst um die passenden widerstände zu berechnen.
wegen dem umschalter, wie meinst du das? willst du den sound,den du mit der gitarre produzierst, entweder durch dein autoradio oder direkt aus dem minigitarrenverstärker ausgeben? verstehe ich das richtig?
Fnord schläft nie.
BID = 423444
Wo du deine Zigarettenanzünder anschliesst ist doch deine Sache. Wenn du Den lieber an der Zweitbatterie hättest, dann klemm ihn da an. Guck dir mal den MicoCube an, da brauchst du keine Extrabox. Der ist in sich ganz gut brauchbar als Übunsamp und erstaunlich laut für seine Grösse und Leistung. Kopfhörerausgang hat er auch und kann auch mit Batterien betrieben werden.
http://www.musik-service.de/Gitarre......aspx
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 423448
perl Ehrenmitglied
Ist Marshall pleite und die Chinesen haben sich der Marke bemächtigt, oder was soll dieser Brüllwürfel ?
@Hippie:
Hast du schon mal daran gedacht, einfach das Autoradio zu nehmen ? Viele haben doch reichlich Ausgangsleistung, auch wenn das nicht gerade 60W sind.
Bei Lautsprechern mit einem anständigen Wirkungsgrad reicht doch auch schon viel weniger, damit einem die Ohren abfallen.
BID = 423449
herzlichen dank euch beiden
Also muss vielleicht noch anmerken, dass das fahrzeug nochnet eingelöst und vorgeführt ist, daher sollte dass doch in ordnung gehen, ausserdem wird ja, keine veränderung am system vorgenommen, höchstens eine ergänzung;)
Danke für den Link!
Okey, werde mich mal etwas umsehen und schauen, ob ich das kabel des zigarettenanzünders identifizieren kann!
Nein, dass mit dem umschalter wäre folgendermassen gedacht:
-Autoradio O--------O Wechsler O-------------O Boxe
-Amp O----------O
edit, die punkte sind nur abstandhalter...
Dass ich aussuchen kann, wass aus der boxe kommt, radio oder gitarre....
danke vielmals jedenfalls!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hippie am 19 Apr 2007 22:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hippie am 19 Apr 2007 22:47 ]
BID = 423453
danke für den tip!
allerdings frage ich mich als laie, wo ich denn den amp anschliessen soll, am autoradio...kannst du mir da helfen?
ich freue mich jedenfalls über die vielen ratschläre, und würde mich noch mehr freuen, einen bis zur perfektion ausarbeiten zu können!!
danke an alle und gute nacht!
BID = 423467
Streiche auf jeden Fall den Mini Marshall aus deiner Wunschliste. Ich hatte mich da vor 15 Jahren, in meinem jugendlichen Leichtsinn, von einem Hochglanzprospekt blenden lassen und das Teil bestellt. Das ist aber nicht mal 5 Franken Wert. Auch mit einem zusätzlichen Verstärker und einem anderen Lautsprecher klingt das nach Plastik.
Ich kenne zwar diesen MicroCube nicht, aber ev. kannst du den ja irgendwo probespielen. Wenn der was taugt, dann hat sich auch das "Problem" mit dem Umschalter gelöst. Und wenns nicht gerade regnet, kannst du den aus dem Bus nehmen und draussen am Lagerfeuer spielen..
BID = 423484
Das wäre der Microcube: http://www.thomann.de/de/roland_micro_cube.htm
Der sollte dicke ausreichen, 60W sind eher was für die Bühne als für's Auto.
Dieser Plastikmarshall ist nicht mehr als ein Gag. Ein Bekannter hat sich das Teil mal geholt, klingt wie ein 5 Euro Plastikradio.
BID = 423519
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Ich würd eh empfehlen ne ganze Anlage ins Auto zu bauen, also mit zusätzlicher Endstufe, gescheitem Radio und (speziell für deinen Fall) belastbaren Chassis. Die kannst du ja über die Zweitbatterie laufen lassen.
Es gibt Autoradios die haben einen Aux in, da kannst du dann beispielsweise sowas anschliessen:
http://www.musik-service.de/Behring......aspx
| einen Stereo-Line Out mit Speaker-Simulation,
einen Master Volume-Regler und einen regelbaren Kopfhörerausgang |
alles erschlagen, oder?
Die Stromversorgung kannst du dann wie beschrieben vom Auto nehmen.
Alternativ zu dem Teil dürfte auch einfach ein Bodeneffekt(gerät) funktionieren.
Gitarre da dran, mit dem Stero-Out ans Aux in des Autoradios oder halt gleich nur über Kopfhörer.
Zudem sparst du dir die zusätzliche Box im Auto.
Kannst ja auch erstmal nur ein Radio einbauen und kucken wie die anordnung über die Standard-Anlage klingt.
Druff un D'widd!!!
BID = 423745
herzlichen dank!
ich werde mal die vorschläge zu analysieren versuchen und dann mich mit allfälligen frgen zurückmelden!
also ein autoradio ist schon drinn, werde das mla ngenau anschauen und auf aus/eingänge prüfen.
tsaphiel, verstehe ich dich richtig, du würdest anstatt einen amp einfach ein effektgerät verwenden, von demaus durch s autoradio auf die internen boxen?
das ist ja n vorschlag, werds mir anschauen!
betreffend micro cube, also der preisunterschied beträgt etwa 50 euro, die beschreibung klingt genau so "verherrlichend" wie die des marshalls, müsste ihn also wirklich probespielen können, um da eine richtige entscheidung treffen zu können.....
werde mir jedenfalls alles genau anschauen und mich dann wieder melden, so long
vielen dank für eure hilfe
achja, hab da noch eine kleine frage: wieviel saft braucht ein kleiner kühlschrank?
weil die frage des kühlen biers beschäftigt mich doch sehr.eine kühltasche braucht ka kühelemente und die sind doch ziemlich schnell warm und dann müsst ich se ja wider kühlem können, bzw sowieso n kühler haben.
oder kennt da jemand ein anderes system?
gruss aus der schweiz, hippie
BID = 423748
Ich hatte mal so eine Kühlbox, mit Peltier-Element. Die bekommst du mittlerweile überall zu günstigen Preisen. Meine (mittlere Grösse, so 8-10 Spetzli) brauchte knapp 60 Watt und schaffte gute 8 Grad, auch im Sommer.
Wenns etwas teurer sein darf, kauf dir gleich einen Kompressor-Kühlschrank. Kühlt besser und ist effizienter.
Nochmals zum Gitarrenamp: Das mit dem Bodeneffekt und Autoradio ist eine gute Idee. Aber wie Her Masters Voice schon schrieb, passen "normale" Lautsprecher und Gitarre nicht zusammen. Ein Lautsprecher für eine Gitarre muss hart "aufgehängt" sein, sonst klingt das nach Müll.
Grüsse in die Schweiz!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498222 Heute : 14786 Gestern : 16862 Online : 336 24.11.2026 17:09 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0456080436707
