Delay Befehle verursacht grosses .hex file
Serverzeit: 23 11 2026  20:31:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 423309
stuckima
Hallo zusammen
Ich habe zum testen ein kleines C Programm geschrieben welches mehrmals den Befehl _delay_ms (10) beinhaltet.
Ja ich weis man sollte keine Delay Befehle verwenden aber war ja nur ein kleiner Test.
Nun wird leider das .hex file mit den Delay befehlen 11,3KB gross und das AVR Studio meldet, dass das .hex file zu gross für meinen AVR (ATmega48)ist.
Werden die Delay Befehle auskommentiert ist das .hex file noch 893Byte gross.
Kann mir jemand erklären wieso die Delay Befehle soviel Speicher brauchen.
Gruss Stucki
BID = 423318
Nein, der Rabe, der sonst auf meiner Schulter sitzt, hat heute Ausgang.
BID = 423319
Der Grund ist: Du hast die Optimierung abgeschaltet. Dadurch werden die floating point Routinen eingebunden (rund 2kByte).
BID = 423501
Dombrowski
Moin.
_delay_ms() und Verwandte sind Inline-Funktionen. An die Stelle des Aufrufs wird nicht bloß eine CALL-Instruktion gesetzt, sondern die ganze Routine. Ob das allein den Größenzuwachs erklärt...: sieh dir das Assemblerfile an.
Außerdem gibt es in der Headerdatei den Hinweis, soweit es geht als Argument für _delay_ms() usw. nur Konstanten und keine Ausdrücke, die erst zur Laufzeit berechnet werden müssen, zu verwenden. Gut, hier nicht zutreffend, wenn der Aufruf wie geschrieben lautet.
D.
BID = 423522
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich weiss ja nicht was der Compiler da genau macht, noch kenne ich mich mit der Hardware des AVR genau aus (nur PIC)
Aber wenn man davon ausgeht dass er mit 20 Mhz rennt, 4 Taktschritte für einen Befehl verwendet und Dann mal 10 ms Pause mit nop befehlen füllt, dann kommt man Bei 16 bit Worten ziemlich genau auf 10Kb Nop
Guck dir doch mal den Sourcecode in Assembler an.
Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass der den delay mit NOP füllt, aber evtl gibt es ja einen besseren befehl dafür.
BID = 423526
Nein, definitiv nicht:
_delay_us() verwendet eine 8bit Schleife:
ldi variable, wert
schleife:
dec variable
brne schleife
_delay_ms() verwendet eine 16bit Schleife
ldi variablehi, hi(wert)
ldi variablelo, low(wert)
schleife:
subiw variable, 1
brne schleife
Die Berechnungen von Wert läuft über Fließkomma aus dem Zeitwert, der Taktfrequenz und den Takten die ein Schleifendurchlauf braucht. Ist die Verzöerungszeit also keine Konstante, oder die Optimierungen sind deaktiviert, dann wird der Wert (mittels Fließkomma) zur Laufzeichnet berechnet.
BID = 423537
Nun musst du uns nur noch erklären, wofür die übrigen 8k verpulvert werden.
Mein Rabe ist noch nicht wieder da, aber ich denke, ohne den Hersteller / Namen des Compuilers zu kennen, würde er auch nichts verraten.
BID = 423546
QuirinO
AVR Studio von Atmel?
BID = 423548
perl hat am 20 Apr 2007 12:29 geschrieben :
Zitat : Dadurch werden die floating point Routinen eingebunden (rund 2kByte).
Gerne:
stuckima hat am 19 Apr 2007 15:13 geschrieben :
Hex Dateien verbrauchen etwa den 3 fachen Platz.
BID = 423550
Aua, Aua, Aua !
Damit, daß jemand die Leerzeichen mitzählt, habe ich nun wirklich nicht gerechnet.
Ich dachte dabei natürlich(?) an die Codegröße.
BID = 423572
DonComi
Dem widerspricht allerdings das hier
Der mega8 hat 4kB Flashlänge, demnach hat der Fragesteller entweder versucht, die ASCII-Werte aus dem *.hex-Inhalt zu brennen (klappt logischerweise nicht!) oder aber der Kode ist wirklich so megalang.
Als ich mit C @AVR-Studio angefangen habe, habe ich auch mal die delay-Sachen benutzt, und auch bei mir war anschließend der comp. Kode extrem lang; eben zu lang.
Was ich machen würde (und auch gemacht habe):
Eine Funktion schreiben, die das per Assembler macht, ähnlich Benedikts Kode oben und wo bereits fertig berechnete Werte zum Verzögern benutzt werden, und nicht erst, wie ebenfalls schon erwähnt, erst zur Laufzeit berechnet wird, was davon mal abgesehen auhc ziemlich lange dauern kann.
BID = 423580
stuckima
Das Problem war wirklich das mit der Optimierung.
Wir haben heute im Makefile die Optimierung eingeschaltet und so wurde das file wieder klein. Also Problem gelöst.
Ich danke euch allen für die Mühe und wünsche ein schönes Wochenende.
@perl ich versuche mich mit den Angaben zu bessern damit auch dein Rabe wieder sprechen kann
BID = 423581
Wie oft denn noch: Das ist komplett unnötig ! Es reicht die Optimierungen einzuschalten, dann erzeugt der Compiler die von mir angegebenen Funktionen aus den µs oder ms Werten.
BID = 423659
cholertinu
Benedikt hat am 20 Apr 2007 16:06 geschrieben :
Wie oft denn noch: Das ist komplett unnötig ! Es reicht die Optimierungen einzuschalten, ...
Was genau soll unnötig sein? Beziehst du dich auf das Posting von DonComi?
Edit: war wohl wirklich an die Adresse DonComi gerichtet, ich habe übersehen, dass die vorherigen zwei Postings sehr zeitnah abeschickt wurden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 20 Apr 2007 22:48 ]
BID = 423670
DonComi
Ja, war wohl an mich gerichtet.
Es kann ja nie schaden, wenn man auch selbst weiß, wie die Verzögerung funktioniert bzw. wie das gemacht wird und wie man seinen Assemblerkode in C einbindet und Parameter drin verarbeiten kann.
Aber grundsätzlich stimm ich Benedikt zu, wenn man schnell und produktiv arbeiten will dann nutzt man fertige Routinen und Berechnungen, ohne das Rad neu zu erfinden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481122   Heute : 14521    Gestern : 22017    Online : 369        23.11.2026    20:31
