PIC: Multiplikation mit Festwert
Serverzeit: 23 11 2026  20:21:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 423267
mo1987
Hallo Leute,
ich will einen PIC mit einem Programm beschreiben das ein 4 Bit Eingangssignal an PORTA bekommt. Dann soll dieses Signal (binäre Zahl) mit 7 multipliziert werden. Hat jemand vielleicht eine Idee mit welchem Assemblerbefehl man Multiplizieren kann?
lg mo
Die Überschrift "Hilfe" ist wirklich nicht sehr hilfreich.
wenn alle ihre Beiträge so überschreiben wollten, hätten wir nur noch Eintopf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Apr 2007 14:28 ]
BID = 423271
bastelheini
denke dir mal ordentliche titel aus......
ich kann selbst kein assembler aber 5 sec google waren hilfreich...http://www.avr-asm-tutorial.net/avr......html
http://www.sprut.de/electronic/pic/assemble/befehle.html
---MfG Bastelheini---
BID = 423276
Den Eingangswert 3* linksschieben (ADD auf sich selber) und dann 1mal subtrahieren dürfte kürzer und schneller als jedes Unterprogramm sein.
Selbst faulerweise eine 6- oder 7-malige Addition hinzuschreiben ist schneller als Call/Return.
Maskierung der 4Bits vom Eingangswert und evtl. Initialisierung des Resultatregisters nicht vergessen.
P.S.:
Von der Ausführungszeit an schnellsten düfte es sein, mit dem Eingangswert den Programmcounter zu modifizieren und sich das vorausberechnete Ergebnis aus einer Tabelle mit 16 Einträgen RETLW 0, RETLW .7, RETLW .14, RETLW .21, .... zu holen.
Programmbeispiele für den PIC16x84:
Code :
; als erstes ein paar meiner Direktiven, die Programme lesbarer machen
W EQU 0 ; new alias
F EQU 1 ; new alias
same EQU 1 ; if 2nd operand is file
; wert einlesen:
movf porta,w
andlw 0x0f ; das müssen wir wohl immer machen
; Wie eingangs beschrieben in 5 cycles:
movwf resultat
addwf resultat,same ; input*2
rlf resultat,same ; input*4
rlf resultat,same ; input*8
subwf resultat,same ; input*8-input = input*7
; Achtung, die erste Verdopplung muss mit ADD nicht mit RL ausgeführt werden,
; da der Zustand des carry anfangs nicht bekannt ist!
; etwas trickreicher in 4 cycles,
; schneller geht auch ein Tabellenzuzgriff nicht:
movwf resultat
swapf resultat,same ; input*16
rrf resultat,same ; input*8, 0 im carry
; das carry muss anfangs 0 sein !
; oder für denkfaule in 7 cycles:
movwf resultat
addwf resultat ; input*2
addwf resultat ; input*3
addwf resultat ; input*4
addwf resultat ; input*5
addwf resultat ; input*6
addwf resultat ; input*7
Bei den großen PICs steht auch eine Hardwaremultiplikation zur Verfügung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Apr 2007 14:31 ]
BID = 423298
mo1987
danke für die Antwort, aber dein letztes Programm ist mir nicht so ganz klar, ich gebe einfach immer einen Additionsbefehl, wie kann das Funktionireren?
BID = 423300
Die Multiplikation ist doch als wiederholte Addition definiert.
BID = 423325
mo1987
aloa...
also im Flußdiagramm hab ich dat nun so gelöst!!!!
müsste eigentlich so funktionnieren oder?
danke für die Hilfe
BID = 423331
Hattest du nicht geschrieben, du wolltest ein einfaches Programm ?
Dies ist weder kurz noch schnell, noch übersichtlich.
Effizient ist es auch nicht, weil es eins der kostbaren Register als Hilfsvariable braucht.
Und wenn ich daran denke, was bei den Schleifen alles schief gehen kann...
BID = 423377
Esko
Zur Homepage von Esko
Lustiges Diagramm, aber hoffentlich nicht dein Ernst!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480983   Heute : 14382    Gestern : 22017    Online : 433        23.11.2026    20:21
