Imperial Herd (jetzt Miele) EHT 2362 UT LG
Serverzeit: 24 11 2026  19:32:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Imperial (jetzt Miele) EHT 2362 UT LG
BID = 423095
janus23
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Imperial (jetzt Miele)
Gerätetyp : EHT 2362 UT LG
in meinem E-Herd ist Kaffee gelaufen. Danach hat die Schaltuhr die Augen verdreht und der FI-Schalter ist gekommen. Nach der Reinigung ist der Backofen defekt.Die Herdplatten einschließlich Topferkennung funktionieren wieder. Wenn ich den Schalter (z.B. Oberhitze) einschalte, kommt kurz die Temperaturanzeige. Dann fängt alles an zu blinken und die Anzeige geht weg. Jetzt hilft nur noch SI raus und wieder rein. Es gibt ein Relais, dass in Abhängigkeit der Backofentemperatur angesteuert wird. Da will ich über ein extra Thermostat ran gehen. Bei manueller Ansteuerung funktioniert der Beckofen. Optisch ist der E-Herd top und zu schade zum verschrotten.Die Schaltuhr soll 285 kosten und zusammen mit den elektronischen Schaltern plus Anfahrt sind 900 Euro fällig. Naja wohl ein bisschen viel ...
Kann mir jemand mit einem Schaltplan aushelfen?
Gruß Janus23
BID = 423261
zweiter Kuddel
So einfach mit einem Thermostaten geht das nicht, da müßte noch ein Relais für den Umluftventilator sein der ja bei Umluft/Bratsystem/wenn vorhanden Pizzabackstufe usw. auch laufen soll. Desweiteren ist glaube ich auch schon der Kühlventilator bei Deinem Gerät über die Elektronik geschaltet. Wie kommst Du denn auf 900€ wenn die Herdschalter noch ok sind oder haben die auch ein Ding weg. Falls die Schalter wirklich ok brauchst Du nur die Backofenelektronik.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 423288
janus23
Hallo Kuddel,
danke für die Info. Du hast Recht. Da wird alles über die Elektronik geschaltet. Ich habe nach meinem Umzug die komplette Küche übernommen und schon vorher Schwierigkeiten mit dem Backofen. Dann wurde die Elektronik für 285 Euro gewechselt. Bis zum Kaffee Malheur funktionierte alles. Da ist übrigens auch Kaffeegrund reingelaufen. Beim Reinigen habe versehentlich einen Transistor Leiterseitig abgetrennt. Nach dem Einschalten blinkten dann 3 Schalter. Auf dieser Grundlage wurde dann das Angebot erstellt. Später habe ich den Fehler dann behoben. Der Kundenservice sagte mir aber, dass die Schalter wahrscheinlich was wegbekommen hätten.
Aber jedem ist klar, dass es bei einem Reparaturpreis von 900 Euro nur ein Neugerät sein kann. Die Preise sind einfach unverschämt - zumal der Ofen 12 oder 13 Jahre alt ist. Optisch und technisch ist er aber einfach top. Nur dass zwischen Schalterblende und Arbeitsplatte ein Dichtungsband fehlt. Daher kann es immer wieder passieren, dass dort etwas rein läuft. Hab aber schon Vorsorge getroffen.
Da die Kochplatten alle funktionieren, war meine Idee auf die Backofenelektronik ganz zu verzichten und den Backofen separat über ein Thermostat (z.B. per PIC) zu regeln. Der Umluftventilator wird durch die Schaltercodierung ausgewählt und sicherlich über die Elektronik geschaltet. Das könnte man auch über den PIC machen.
Ich habe ein Projekt im Internet gesehen, wo alles komplett neu verdrahtet und per Mikrocontroller gesteuert wurde. Für mich ist aber nur der Bachofenteil interessant.
Deshalb benötige ich einen Schaltplan, um da weiter zu kommen.
Freundliche Grüße
Janus23
BID = 423488
zweiter Kuddel
Wenn die Kochflächen einwandfrei arbeiten würde ich keinen Grund sehen die Herdschalter zu tauschen. Theoretisch ist ein Umbau auf Thermostatregelung schon möglich aber dafür brauchst Du neue Backofenschalter, Thermostat, die Blende muß umgearbeitet werden und das Gerät neu verkabelt. Der Aufwand ist auch nicht gerade billig und würde sich meiner Meinung nach nicht lohnen, dann lieber eine neue Backofenelektronik. Mit einem Schaltplan kann ich leider nicht helfen. Denke daran das Du bei Neukauf eines Backofens wahrscheinlich auch ein neues Kochfeld brauchst.
Darf ich mal fragen welcher Berliner Kundendienst Dir das Angebot gemacht hat.
MfG Kuddel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweiter Kuddel am 20 Apr 2007  7:40 ]
BID = 423776
janus23
Hallo Kuddel,
die Herdschalter funktionieren alle. Nur der Preis für die Backofenelektronik (285) ist aus meiner Sicht viel zu hoch. Mit Montage und Anfahrt bin ich ja wieder bei 400 Euro. Und die Elektronik, die beim letzten mal ganz neu eingebaut wurde, ist nur schlampig aufgearbeitet. Es war alles oxidiert und Transistoren wurden einfach auf die Leiterseite „geklebt“. Bei der Reinigung habe ich die Elektronik komplett zerlegt und dabei das ganze Elend gesehen. Von Qualität keine Spur. Einige Bauelemente sind aus meiner Sicht weit unterdimensioniert und waren thermisch überlastet. Eine Bewertung spare ich mir lieber.
Meine Vorgänger hatten laufend Schwierigkeiten mit dem Backofenteil, das hing wohl auch mit dem fehlenden Dichtband zusammen, welches – so der Werkservice- auch nicht üblich sei.
Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe. Ich wollte mir mit dem Schaltplan den großen Aufwand ersparen. Ok, dann muß ich eben alles neu verdrahten und eine eigene Steuerung einbauen. Das wird ein bisschen dauern. Ich habe noch ein älteres Herdmodell im Keller, der als Übergang erst mal herhalten muss.
Viele Grüße Janus 23
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500434   Heute : 17001    Gestern : 16862    Online : 786        24.11.2026    19:32
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
