AEG KüSchr Santo K 8 10 00 i
Serverzeit: 24 11 2026  19:22:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG Santo K 8 10 00 i
BID = 423795
Zuseseidank
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo K 8 10 00 i
S - Nummer : 23717070
Typenschild Zeile 1 : PNC: 923 415 312
zunächst mal: gut daß es Leute wie Euch gibt, die ihre Zeit opfern, um anderen zu helfen. Hochachtung!
Unser Kühlschrank zeigt mittlerweile mehrere Mucken, die aber tückischerweise nicht immer auftreten und besonders nach eigenen Versuchen der Reparatur zunächst ausblieben.
Symptom 1: Bei Türöffnen flackerte das Licht, Temperaturdisplay blinkte unregelmäßig wie bei wiederkehrenden Neustarts.
Abhilfe erfolgreich gem. Forumthread https://forum.electronicwerkstatt.d.....&
start=0&pid2=392358&zeige=santo#id392358
Guter Tip!
Symptom 2: Temperaturdisplay zeigt nur kleines rotes Rechteck, Kühlschrank kühlt zu stark. Solltemperatur normal wählbar. Nach Ausschalten, Leeräumen und Erwärmung auf Raumtemperatur bei Wiederinbetriebnahme zunächst normaler Betrieb mit funktionierender Anzeige, kurze Zeit später wieder nur das Rechteck im Display.
Hört sich genauso an wie das Problem von Montana25:https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=64324&forum=40&start=0&pid2=393255&zeige=santo#id393255
Die von Knuti012 vorgeschlagene Lösung, den Temperaturfühler auszubauen und abzudichten, möchte ich gerne ausprobieren, habe aber das Problem, daß ich nicht weiss, wo denn dieser Sensor eingebaut ist (interiertes Gerät, Platine hat offensichtlich zwei belegte Sensoranschlüsse, der Innenraum hat nur im Bereich der Lampe lösbare Verbindungen, dort ist aber kein Sensor. Von aussen möchte ich ohne Hinweis nicht die offensichtlich mit der Isolation verklebten Seitenbleche demontieren.
Für alle Hinweise schon mal Danke
Norbert
Digitales Alzheimer? - kenn' ich nich...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500235   Heute : 16802    Gestern : 16862    Online : 316        24.11.2026    19:22
