AEG WaMa Öko Lavamat 72600 update
Serverzeit: 24 11 2026  19:45:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 72600 update
BID = 423160
brandy987
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 72600 update
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo allerseits
Habe da mal eine Frage bezüglich meiner WaMa siehe oben.
Habe da dieses klacken beim Wassereinlauf = def.Wasserweiche!
Nun wollte ich noch wissen wieviel Wasser eigentlich in die WaMa einlaufen sollte, z.B. Füllhöhe sichtbar im Pullauge.
Hatte gestern meine Arbeitshose gewaschen und da fiel mir auf, das die Hose gerade mal feucht wurde und kaum Wasser in der Maschine war.
Ist das auf die def. Wasserweiche zurückzuführen oder hat die Maschine einen weiteren defekt?
Gruß Brandy
BID = 423220
Ewald4040
Hallo brandy987
Willkommen im Forum
Hat das Gerät auch eine PNC-Nummer?
Gruß,Ewald4040
BID = 423355
brandy987
Hallo Ewald4040
Aber sicher hat meine WaMa auch eine PNC-Nr.
Diese lautet 914 001 026 00
Gruß Brandy
BID = 423487
Ewald4040
OK, dann gehe ins Prüfprogramm. Dazu die Taste Einweichen und Vorwäsche gedrückt halten. Programmwähler von AUS auf SCHONSCHLEUDERN stellen. Tasten erst loslassen wenn alle LEDs leuchten. Jetzt den Programmwähler auf WOLLE 40C stellen. Wenn der Fehlercode Cd erscheint ist die Wasserweiche defekt. Eine neue Weiche hat die Bestellnummer 899645430799/3 und kostet bei AEG 71,35 € plus Märchensteuer und Versand. Versuch erst garnicht die alte Weiche zu reparieren, zu viel Aufwand und zwecklos wenn die Zahnräder defekt sind.
Aus dem Prüfprogramm gehst Du indem der Wahlschalter wieder auf AUS gestellt wird.
BID = 423601
brandy987
Hallo Ewald4040
Habe nun das Prüfprogramm aktiviert.
In der Anzeige erscheint C1 oder CI und die LED Vorwäsche blinkt
Das mit dem, meiner Ansicht nach, Wassermangel kommt das von der Wasserweiche?
Gruß Brandy
BID = 423712
Ewald4040
Kann von der Wasserweiche kommen oder zu niedriger Wasserdruck am Ventil. Wie sieht es mit dem Eimertest aus? Fliesst genügend Wasser aus dem Hahn? Ist der Druck ausreichend?
BID = 423728
brandy987
Hallo Ewald4040
Das mit dem Wasserdruck scheint ok zu sein und die Siebe im Schlauch und zum Ventil sind sauber.
Fehlercode C1 und blinkendes Vorwäsche LED was hat das zu sagen?
Gruß Brandy
BID = 423730
Ewald4040
C1 :
Wasserhahn geschlossen
Ventil öffnet nicht / Unterbrechung
Ventil mit zu geringer Durchflußmenge
Niveau Schalter schaltet nicht
Druckwächterbandleitung unterbrochen
Luftfallensystem undicht
BID = 423739
brandy987
Ok, danke erstmal für die Antwort
Den Wasserhahn kann ich schonmal ausschliessen, der ist offen und der Druck ist ok.
Ventil sollte in Ordnung sein, den Wasser läuft ja in die WaMa ein.
Durchflußmenge vom Ventil wie kann man das testen?
Vielleicht ausbauen und das Ventil extern mit Spannug versorgen?
Niveauschalter wo finde ich den und wie kann ich den testen?
Druckwächterbandleitung wo finde ich die und wie kann ich die überprüfen?
Das Luftfallensystem wie funktioniert das?
Wie viele Luftfallen gibt es und wo befinden die sich?
Bin der Meinung, habe hier im Board schon gelesen, das es mehrere sind.
Werde auf alle fälle mal eine neue Wasserweiche bestellen damit endlich mal das Klacken beim Wassereinlaufen beseitigt
ist.
Vielleicht ist ja das Problem mit dem Wassermangel damit beseitigt.
Gruß Brandy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500680   Heute : 17247    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    19:45
