Lampe mit BWM + Lampe ohne BWM
Serverzeit: 26 11 2026  00:13:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809) lampe (10809)
Problem gelöst
BID = 422498
maxy_2002
Habe mir eine Lampe mit eingebauten Bewegungsmelder gekauft und möchte diese mit einer normalen Lampe zusammenschließen. Nur leider funktioniert das nicht so wirklich. Habe eine 3 adrige Verkabelung (L1, N, PE) und eine 2 adrige Lüsterklemme an der Lampe (L1, N), bzw. ein 3 adriges Kabel zur zweiten Lampe. Vom N - Anschluss an der Lampe gehen 2 Kabel weg. Bei normalem Anschluss leuchtet die Lampe mit Bewegungsmelder wie gewünscht, nur die andere leuchtet immer. Jetzt meine Frage: Gibt es eine Anschlussmöglichkeit bei der vorhandene Elektroinstallation bzw. was muss vorhanden sein, dass das Ganze funktioniert.
Falls das Thema schon irgendwo vorhanden ist und ich es übersehen haben sollte, tut es mir leid.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, da mein Elektriker gerade nicht erreichbar ist und ich die Lampen demnächst umtauschen müsste, wenn es nicht funktioniert.
Herzlichen Dank im voraus,
maxy_2002
BID = 422518
SPS
Hallo maxy,
Bei einem eingebauten Sensor gehen L und N zum Sensor. Die Ader für die Leuchte ist oft intern vom Sensor zur Lampe verschaltet. Diese Ader ist nicht immer zugänglich.
Um eine 2 Leuchte mit der esten Leuchte zu betreiben ist jedoch ein Anschluß an diese Ader nötig.
Wenn diese Ader zugänglich ist,werden entweder die Leitungen von Leuchte zu Leuchte verlegt,Oder von der Sensor Leuchte eine 5Aderleitung zu einer Abzweigdose.
In diese Dose werden auch die Zuleitung und die 2 Leuchte angeschlossen
Zu beachten ist, ob die gesammte Leistung vom Sensor geschaltet werden kann.
Lösungen
1. Interne Leitung abgreifen. Das ist nicht immer möglich.
2. Für alle Leuchten einem eingebauten Bewegungsmelder verwenden.
3.Leuchten ohne Bewegungsmelder verwenden. Zusätzlich einen eigenen Melder anbringen.
Ein eigener Melder kann oft besser ausgerichtet werden.
Die mögliche Schaltleistung ist meistens höher.
Mehrere Leuchten können einfacher verschaltet werden.
Die Quallität von den Externen Sensoren ist meistens besser.
Sensor von Marken Herstellern verwenden. Jung, Buschjäger ...
Ich bin für Lösung 3
mfg sps
Ps. Schutzleiter durchverbinden.
BID = 422534
maxy_2002
Zuerst einmal Danke sps für die schnelle Antwort.
Ob die Ader vom Sensor zur Lampe zugänglich ist, weiss ich ehrlich gesagt noch nicht (werde daheim dann gleich nachschauen). Wenn ja, stellt sich dann noch die Frage, ob die Schaltleistung reicht um beide Lampen zu schalten. Leider habe ich keinen Anschlussplan oder ähnliches von der Sensorlampe, da diese ein Ausstellungsstück war und ich keine Orginalverpackung habe. Kann etwas kaputtgehen wenn ich es einfach mal versuche?
mfg,
maxy_2002
BID = 422590
maxy_2002
So, habe nachgeschaut und nach einer kleinen Bastelstunde an der Lampe hat eigentlich alles so funktioniert wie es sollte.
Herzlichen Dank an sps für deine Hilfe!
PS: Wirklich ein tolles Forum hier, danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532484   Heute : 197    Gestern : 26284    Online : 308        26.11.2026    0:13
