Netzteil für Verstärker
Serverzeit: 23 11 2026  17:19:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) verstärker (9058)
BID = 422495
Stlinky
Moin
Ich möchte mir gerne ein Netzteil für mein Versärker bauen.
Die Schaltung ist schon vorhanden. Es wird ein TDA7370B und 4 PC4570HA verwendet. Da es sich um ein 4 wege Verstärker handelt, werden 2 Ausgänge als Brücke und die anderen zwei für den linken und rechten Ausgang verwendet.
Außen an dem Bass steht 15 V DC dran, aber leider nicht die Amper.
Ich hab mir ein einfaches Netzeil gebaut aus folgenden Teilen
Trafo 220V/17.5 ~
4 Dioden Gleichrichtung
1 Elko 2200 nF für die Siebung.
Was mich etwas wundert ist das die Ausgangsspannung ca. 22 V =
hat .
Und wie bekomme ich die Spannung herunter (15 V) mit einem Poti ?
Mfg Uwe
BID = 422523
Deff
Da Du ein Newcomer in der Materie zu sein scheinst, wird es am Besten sein, wenn Du Dir diese HP mal genauer zur Kenntnis nimmst: www.ferromel.de
Natürlich gibt es auch andere, z.B. durch Googlenutzung ermittelten Seiten...
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 422544
elektrorobert
Hallo Stlinky
Die Netzteilvariante von dir ist eine einfache aber dennoch gebrauchbar.
Trotzdem musst du dabei etwas bedenken:
Der Trafo hat laut Daten eine Ua Spannung von 17.5V Effektiv. Das ist der arithmetische Mittelwert der Sinusspannung. Wenn du diese Gleichrichtest und die Spitzen glättest, ist die Gleichspannung dann 1,414 mal höher als der Mittelwert. Die hängt jedoch auch noch von der Belastung des Trafos ab.
Außerdem ist diese Spannung immer noch sehr "verschmutzt" und unstabilisiert!
Für die Anwendung vielleicht schon ein bisschen kritisch.
Gruß Robert
PS: Nimm zur Glättung mal 1mF und paar 100nF.
Das ist auf jeden Fall besser als nur 2,2µF
BID = 422550
Nööö.
Der arithmetische Mitelwert der Sinusspannung ist 0.
BID = 422562
Stlinky
elektrorobert hat am 16 Apr 2007 16:28 geschrieben :
Hallo Stlinky
Gruß Robert
Die 17,5 V sind gemessen sprich wird SS Wert sein wenn ich mich recht erinner.
ich hab mir mal Schaltung gezeichnet :
wie meinst du dein PS (Zeichnung bitte )
LG Uwe
BID = 422573
yonossic
Achtung
Zwei grobe Fehler in einem Schaltbild mit 3 Bauteilen (Trafo, BGL, Siebelko) muss ein neuer Rekord sein.
Erstens ist dein Brückengleichrichter in dieser Verschaltung eher ein GLEICH RIECHT ER.
Zweitens ist es wenig klug einen Elko mit 16V Spannungsfestigkeit zu verwenden, wenn die sekundäre, EFFEKTIVE Wechselspannung des Trafos schon 17.5V beträgt und im Leerlauf natürlich die Spitzenspannung dieser Effektivspannung (abzüglich der Flusspannung der GL Dioden) am Kondensator gemessen wird.
Da ist es schon eher akademisch sich den Kopf darüber zu zerbrechen, ob es sinnvoll ist einen Siebelko von 2200nF zu benutzen, wenn die Schaltung, die versorgt werden soll, eine Stromaufnahme von 1-2A oder mehr hat. Es lebe der Brumm...
Wie soll man zeichnen, dass du offensichtlich große Schwierigkeiten mit den Größenordnungen Nano, Mikro und Milli hast? Vielleicht erstmal hier lesen
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissen.....ation
BID = 422591
Stlinky
yonossic hat am 16 Apr 2007 18:51 geschrieben :
Opps ich meinte natürlich 2200uF klar aber wehn ist das nicht auch schon passiert.
Aber anstatt auf Kleinigkeiten herum zu reiten bring mich das auch nicht weiter.
BID = 422593
elektrorobert
@perl: stimmt, ist eigentlich logisch.
Das mit der arithmetrischen Spannung meinte ich auch bei der gleichgerichteten Spannung. Und dessen Spitzenspannung ist wurzel 2 größer.
@ Stlinky: Deine Schaltung musst du wirklich noch mal ein bischen überarbeiten, aber vom Prinzip her ja richtig
Das was yonossic mit der Brummspannung meinte, versuchte ich dir in der PS durch höhere Pufferelkos zu ersparen.
Also korrigiere erst mal die Schaltung und setzte dann einen
1000µF(hängt davon ab, wie groß der Laststrom ist) für min 35V ran. Die Brummspannung wird dann deutlich kleiner
Hast du schon mal was von Spannungreglern gehört?
Die eignen sich super, um aus einer größeren DC Spannung eine niedrigere konstante DC Spannung zu wandeln.
Am Besten gib noch mal genaue technische Daten (Laststrom, Vss, usw.) durch
Robert
BID = 422780
Auch das stimmt nicht.
Werd mal seriös.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478501   Heute : 11897    Gestern : 22017    Online : 437        23.11.2026    17:19
