Metz TV Classic 7945
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Classic 7945
BID = 422464
pizzatoni
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Classic 7945
habe bei meinem Metz Classic
einen Netzteilfehler gehabt und diesen
nach Anweisungen aus dem Forum und von Metz
behoben. (C1774 + C1754 getauscht)
Das hat auch wunderbar funktioniert.
Nach einigen Wochen nun gab es einen Knall
und der Fernseher geht nun nicht mehr an.
HAbe direkt gedacht das einer der Elkos hochgegangen ist
aber das war nicht der Fall.
Diese sehen beiden noch sehr gut aus.
Hat jemand eventuell eine Idee was da kaputt gegangen sein kann oder wo ich den Fehler suchen soll ??
Gruß Peter
BID = 422788
Jupp80
Hallo Peter,
dein Metz hat das Chassis 687G.
Ist die Sicherung Si1703 OK?
Arbeitet das Netzteil, sind die Ausgangsspannungen da?
Wenn nein, mache einen Lampentest.
Das Chassis Schaltbild (wenn noch nicht vorhanden) findest du unter: http://fileshare.eshop.bg/
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509499   Heute : 3438    Gestern : 22653    Online : 467        25.11.2026    2:16
