Sony TV KV-2900
Serverzeit: 25 11 2026  02:05:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-2900
BID = 422146
Beegee
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-2900
Chassis : SCC-C29A
Habe mit meinem uralten Fernseher Probleme. Und zwar sind seit paar Wochen die Farben auf dem Bildschirm total psychedelisch. Als hätte jemand paar Magnete eingebaut.
Links und Rechts am Rand und in den unteren Ecken sind die Farben besonders extrem verfälscht.
Weiss vielleicht jemand was man da machen kann. Vielleicht hilft ja schon simples Entmagnetisieren. Aber ich weiss nicht wie man das macht.
Falls gewünscht könnt ich auch mal Bilder machen.
Gruss
Beegee
BID = 422151
Ein Farbfernseher entmagnetisiert sich beim Einschalten selbst. Schalte das Gerät mal komplett aus (Netzschalter), und nach 30 Minuten wieder ein.
Es kann natürlich sein das die Entmagnetisierung defekt ist und daher diese Farbflecken entstehen.
Oder hast du seit ein paar Wochen Lautsprecher neben dem Fernseher stehen?
Man kann einen Fernseher auch mit einer externen Entmagnetisierungsspule entmagnetisieren. Das ist aber eigentlich nur notwendig wenn er einem starken Magnetfeld ausgesetzt war.
BID = 422152
Beegee
Ich hatte den Fernseher schon mal über Nacht vom Netz genommen. Aber das Bild sah danach immer noch genauso aus.
Hab auch nichts an der Position des Fernsehers verändert oder Boxen danebengestellt
BID = 422274
Beegee
Sonst noch jemand vielleicht eine Idee? Ausser vom NEtz nehmen? Das bringt eider nichts.
BID = 422324
Reparieren?
So viel kann ja bei den 2 Bauteilen die zur Entmagnetisierung gehören nicht kaputtgehen.
BID = 422392
Beegee
Ich bin nicht grad Fernsehtechniker. Was genau soll ich ersetzen?
BID = 422585
wilczek-one
Also zunächst solltest du mal gründlich das Chassis nachlöten! Kann sein das der PTC in der luft hängt.
Denke mal das das Problem dann schon erledigt ist.
P Wilczek.
BID = 422798
Beegee
Habe gerade den Fernseher geöffnet und das komplette C-Board nachgelötet. Der Fehler besteht aber imer noch.
Vielleicht einen Tip was ich als nächstes nachlöten soll?
BID = 422819
CyKiller
Tausch mal den Entmagnetisierungs-PTC im Netzteil, dass sollte dein Problem beheben.
BID = 422833
Beegee
Wo ist der genau? Auf der F1-Platine? (Eigenes Gehäuse)
BID = 422846
Beegee
Habe die Netzteilplatine näher untersucht und ein schwarzes relais-ähnliches Bauteil "THP601" entdeckt das keinen Kontakt mehr hatte wegen kalter Lötstelle. Habe das nachgelötet und jetzt entmagnetisiert der Fernseher wieder
Somit Problem gelöst.
Danke für den Tip mit dem Netzteil. Das hat die Sache verkürzt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509239   Heute : 3178    Gestern : 22653    Online : 966        25.11.2026    2:05
