Impuls Schaltung gesucht
Serverzeit: 08 11 2026  20:09:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 422463
CorsaChris
Stecke auf der arbeit grade ziehmlich in der bredulie also folgendes ich brauche eine schaltung welche über einen schalter den zustand eines türschlosses meldet
Geschlossen = 1
Offen =0
dieses signal soll jetzt umgewandelt werden
sobald sich der zustand ändert zb von 0 auf 1 oder von 1 auf 0 soll die schaltung an der ausgangs seite einen kontakt für ca 1s schließen und danach wieder öffnen
eingangs spannung ca 12V ausgangs relai muss auch für 12V ausgelegt sein
sry hab momentan einfach nen kreatives loch und komm auf keine vernüftige lösung...
Chris
und mir ist nicht mit einem multifunktions relai geholfen das wäre einfach zu teuer...
Danke schon mal im vorraus!
BID = 422470
elektrorobert
da nimmst du einfach ein monostabiles FF(NE555), welches du so schaltest, dass es auf positive als auch auf negative Flanke
aktiviert wird. Mit Hilfe einer RC Komi kannst du dann die Schaltdauer einstellen(Poti 1M und 4,7µ)
BID = 422479
CorsaChris
meinst du diesen baustein ?
quelle: Wikipedia.de
ich blick durch die beschaltung noch nich so durch sry bin im januar erst fertig geworden und hab bis dato nur theoretisch mitsowas gearbeitet
BID = 422502
elektrorobert
Jupp, genau den.
Ist eigentlich der(soweit ich weiß) der verbreitetste Baustein in der Hobbyelektronik.
Die interne Beschaltung brauchst du auch gar nicht zu verstehen, sondern nur das Funktionsprinzip, wie sich der Baustein an den Anschlüssen verhält.
BID = 422514
Wie jetzt der NE555 das Problem alleine lösen soll, sehe ich jetzt nicht. Da fehlt m.E. das Entscheidende: die Triggerung auf beide Flanken. Das löst man am einfachsten mit einem XOR-Gatter und einer Zeitverzögerung.
Das Thema gab es schon:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....30417
BID = 422528
Das geht auch einfacher:
Nachfolgende Schaltung sollte es tun.
P.S.
Es gibt magnetische Türöffner mit Kontakt zur Kontrolle, ob die Tür geschlossen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Apr 2007 15:41 ]
BID = 422536
elektrorobert
Die Schaltung geht in die Richtung, aber ich glaube die reagiert nur auf 0 nach 1 Flanken. Gewünscht waren ja beide.
Ich würde das so machen
Gruß Robert
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 422537
elektrorobert
Oh vergessen bmp geht ja nicht
dann eben der eagle schaltplan
BID = 422548
Ich bin ziemlich sicher, daß die Schaltung beide Zustände triggert.
BID = 422696
CorsaChris
probieren geht über studieren
danke schon mal für die schnelle hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194229445   Heute : 6954    Gestern : 13285    Online : 227        8.11.2026    20:09
