Steigende und fallende Flanken zählen
Serverzeit: 08 11 2026  20:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 159575
DodgerTheRunner
Hallo Leute,
ich brauch bis Dienstag eine Lösung und steh irgendwie auf dem Schlauch.
Es geht um folgendes:
Ich habe ein Signal, von dem ich die Nulldurchgänge zählen muss. Der Zähler wird dann von einem anderen Signal zurückgesetzt werden. Die Nulldurchgänge der beiden Signale kommen immer abwechseln und ich muss herausfinden, wann eines von beiden zweimal hintereinander kommt.
Also dachte ich mir, mit einem Komparator erzeuge ich immer an einem Nulldurchgang eine Flanke, die dann gezählt wird. Wenn nun Signal2 einen Nulldurchgang hat, wird der Zähler zurück gesetzt und so weiter. Wenn der Zähler nun irgendwann den Wert "2" erreicht, dann hab ich das Doppelschalten detektiert.
Ich weiß nur nicht, wie ich einen Zähler mache, der sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Flanke zählt, dann wäre die Schaltung nämlich fertig.
Dodger
BID = 159625
was sind das für Signale (Kurvenform) und innerhalb welcher Zeit erscheinen die (Frequenz)?
BID = 159639
Her Masters Voice
wie wärs mit nem Kondensator und ner Halbwellengleichrichtung? Dann solltest du für jede Flanke einen Impuls erhalten und kannst fröhlich draufloszählen. Ein Schmitt-Trigger und/oder ein Monoflop könnten die Signale auf gültige Logikpegel bringen wenn nötig.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 159893
DodgerTheRunner
Die Signale, bei denen ich die Nulldurchgänge zählen muss sind Sinus-Signale mit Oberwellen. Mit einem einfachen Komparator bekomme ich schonmal Flanken an den Nulldurchgängen. Die Frequenz des Signals ist nicht zu bestimmen, da sich die Verhältnisse der Oberwellen ständig ändern nd somit die Nulldurchgänge mal dicht beieinander mal weit entfernt sind. Im ungüstigsten Fall (Schätzung) ist die Zeit zwischen zwei Flanken kürzer als 10ns.
Wie kann ich mit einem Gleichrichter einen Puls erzeugen?
Dodger
BID = 159901
Du nimmst zwei Komparatoren, wovon einer etwas Zeitverzögert reagiert. Die Zeitverzögerung ist kürzer als die Hälfte der kürzesten Periodendauer. Die Komparatorsignale "verXODERst" Du. Dann hast Du Nadelpulse für jeden Nulldurchgang - egal, ob steigende oder fallende Flanke.
Allerdings - bei 10ns wird der Aufbau nicht mehr trivial!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am  7 Feb 2005 15:46 ]
BID = 159909
Oder so:
BID = 159958
DodgerTheRunner
Jawoll, das sieht doch sehr gut aus!!!
Wenn ich Glück habe, dann kommt der Schaltungsteil in ein ASIC, dann gibts da auch keine Probleme bei 10ns hoffe ich.
Aber zu Demonstrationszwecken ist es doch schon mal was. Laut Simulation geht´s ja bis 500kHz recht gut
Vielen Dank
Dodger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194229522   Heute : 7031    Gestern : 13285    Online : 351        8.11.2026    20:19
