Glaskeramikkochfeld mit autarkem Backofen
Serverzeit: 25 11 2026  23:39:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: backofen (4212)
BID = 422116
master1964
Wir bekommen (hoffentlich bald) eine neue Küche!
Ist:
Normales 4 Platten Kochfeld und Backofen darunter, angeschlossen an Herdanschlußdose 5x2,5mm² 3 Phasen 400 Volt jeweils über LSS 20 Ampere abgesichert.
Neu:
4 Zonen Glaskeramikkochfeld und autarker Backofen in ca. 4 m Entfernung. Gesamtabsicherung erforderlich 3 x 16 Ampere.
Problem:
Der neue autarke Backofen mit Schukostecker verlangt nach Steckdose mit 16 Ampere Absicherung, steht in ca. 4 m Entfernung (reine Kabellänge) vom Kochfeld/Herdanschlußdose und dort ist natürlich keine extra abgesicherte Steckdose vorhanden. Ich habe mich bereits eingehend mit der Problematik befasst und verschiedene Anschlußmöglichkeiten ins Auge gefasst. Grundlegend laufen alle Geräte auf 230 Volt und nur aufgrund der Leistungsaufnahme sind mehrere Phasen sinnvoll/notwendig. Das Kochfeld benötigt laut Küchenplaner 2 Phasen, nun wollte ich die dritte Phase mit einer doppelten Herdanschlußdose sowie separater Herdanschlußleitung 3 oder 5x2,5mm² (5 Stippen sind hier tatsächlich billiger als 3 Strippen!) zum Backofen führen. Kann ich das nach geltenden Bestimmungen tun? Ich bekomme die 2,5mm² Stippen nämlich nicht in eine eigentlich für 16 Ampere vorgesehene Aufputzsteckdose. Und Null sowie Schutzleiter wollen auch nicht recht als Brücken von HAD1 zu HAD2 passen, 2 Stück 2,5mm² Kabel mit Adernendhülsen wollen nicht in die Klemmen passen. Was tun?
BID = 422128
DMfaF
Moin!
Ganz einfach! Glaskeramikkochfeld benötigt eine eigene Zuleitung!!
Bernd
BID = 422133
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Wieso eine neue Zuleitung für das Feld??? Das Glaskeramikfeld braucht 2 Phasen, der Herd eine, passt doch genau
So wie du das vorhast geht i.O.. Doppelherddose, eine Hälfte für Kochfeld und eine für den Herd. Allerdings solltest du den Herd wenn möglich direkt anschließen, ohne die Schukosteckdose. Mit dem original Anschlusskabel muss die Sicherung gegen 16A getauscht werden!
Du bekommst die Adern auch ganz leicht in deine Anschlussdose: Aus einer Ader mach zwei mit einer Wagoklemme.
@all: Gibts eigentlich HAD für getrenntes Kochfeld und Herd in einem? Also mit zwei Klemen für Schutz und N, zwei Zugentlastungen ect. Dieser Fall hier ist doch schon ziemlich häufig anzutreffen...
Gruß Martin
BID = 422136
wome
Es ist durchaus zulässig, den Drehstromkreis in einen Wechselstromkreis L1/N/PE und einen 2-Phasenstromkreis L2/L3/N/PE aufzuteilen. Es gibt für diesen Zweck meines Wissens auch spezielle Dosen. (z.B. von ABL SURSUM?)
BID = 422140
ego
Wenn du den Backofen fest wie von dir beschrieben mit der Doppeldose an z.B. L3 anschließt, können die 20A LS bleiben, selbst wenn die Backofenleitung nur einen Querschnitt von 1,5mm² aufweist.
Eine Überlastung dieser Leitung kann schließlich ausgeschloßen werden.
Alternativ Schukosteckdose abzweigen und LS(alle!) gegen 16A wechseln! Die festanschlußmethode ist wohl besser!
BID = 422143
didy
Ist die Frage, ob der Backofenhersteller eine Absicherung mit 20A zulässt..... Prüfen! Bei der Variante mit Steckdose ist der Tausch der Sicherungen aber unverzichtbar!!
Ansonsten: Festanschluß für Backofen ist technisch besser, z.B. mit einer flexiblen 3x2,5 Leitung direkt von der Doppel-HAD weg.
Wenn Anschluß über Steckdose, dann eine Markensteckdose verwenden, kein Kopp, Düwi oder sonstigen Mist. Dann klappt's auch mit dem 2,5mm²
Wenn die Doppel-HAD keine Klemmblöcke für 3 Adern hat, würde ich für N und PE Wago-222-Klemmen (oranger Klapphebel) verwenden. Die können sowohl flexible (ohne AEH) sowie starre 2,5mm² Drähte klemmen und sind bis weit über 20A (glaube 32) zugelassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didy am 14 Apr 2007 20:59 ]
BID = 422165
master1964
Danke für alle Antworten!
Dendiere zur Lösung mit Festanschluss, muss nun sehen, ob dies machbar ist...Stichwort Gewährleistung/Garantie und 20 Ampere Absicherung. Mit diesen Waco Klemmen komme ich rum..auch in Richtung spezielle Dosen werde ich nochmal recherchieren.
Sicherungswechsel würde ich nur ungern machen.
BID = 422313
didy
Soll heißen, daß das eine passable Lösung wäre (du damit zurechtkommst), oder? Sorry, bin mir bei der Redewendung gerade nicht sicher, nix gegen dich
Bezüglich Sicherungstausch bleibt noch zu sagen: Wenn es eine Mietwohnung ist, darfst du sowas ohne Einwilligung des Vermieters auch nicht, da Eingriff in die Festinstallation.
Wenn sowohl Kochfeld als auch Herd 20A-Absicherung zulassen, muß es nicht sein. Wenn das Handbuch hier nix verrät, beim Hersteller anfragen.
Bei der Steckdosenlösung hingegen kann die 20A-Sicherung nicht bleiben!
Alternative wäre dann nur, eine nachgeschaltete B16-Sicherung für die Steckdose - in einem 1TE-Aufputz-Verteiler irgendwo hinter der Sockelblende, unter der Spüle o.Ä.
BID = 422345
master1964
Ja genau das sollte es bedeuten...die Waco sind die "Teillösung"
Vermieter muss keiner gefragt werden.
Das mit der Steckdose/Absicherung war mir irgendwie klar...theoretisch könnte man ja 20 Ampere über eine 16 Ampere Steckdose ziehen...das kann nicht sinnvoll und statthaft sein.
BID = 422415
elo22
Zur Homepage von elo22
didy hat am 14 Apr 2007 20:58 geschrieben :
max. Anschlussquerschnitt 4 mm².
Lutz
BID = 422416
elo22
ego hat am 14 Apr 2007 20:43 geschrieben :
In der Regel Backofen mit Schukostecker. Festanschluß über B20 ist murks.
Lutz
BID = 422471
Wessen Regel? Deine?
Ein Festanschluß eines separaten Backofens (bis 3,65kW) ist dem über Schukostecker STETS vorzuziehen.
Und dann spricht im Prinzip auch nichts gegen eine Absicherung mit 20A, wenn der Hersteller keine abweichenden Vorgaben macht. Die Daten der Zuleitung müssen natürlich berücksichtigt werden, aber im geschilderten Fall ginge das wohl völlig in Ordnung.
BID = 422524
didy
@elo22: 4mm² aber nur feindrähtig, massiv nur bis 2,5mm²
BID = 422693
elo22
sam2 hat am 16 Apr 2007 12:24 geschrieben :
Wenn ein Hersteller seinen Backofen mit einer Schukosteckeranschlussleitung versieht heist das max. 16 A.
Lutz
BID = 422732
Das nimmst Du an bzw. schlußfolgerst das aus dem Bemessungsstrom des Steckverbinders.
Kann so sein, kann aber auch höher liegen.
Es ist sicher nicht falsch, so zu verfahren (man ist in jedem Fall auf der sicheren Seite), aber das schließt nicht aus, daß auch andere Lösungen möglich und zulässig sind!
Oder sicherst Du Stromkreise, an denen Geräte mit Eurostecker angeschlossen werden, auch höchstens mit 2,5A ab...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531962   Heute : 25959    Gestern : 22653    Online : 348        25.11.2026    23:39
