Netzteil
Serverzeit: 31 10 2026  09:43:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 30837
Gasa11
Ich suche eine Lösung für die Spannungsversorgung meiner Kollektordrehbank (RC Modellbau Bereich).
Es muss 4.8 Volt und ca 5Ampere am ende rauskommen.
Kann aber auch sicherlich 5Volt sein.
Dachte da an PC Netzteil, der soll ja am 5 Volt ausgang so um die 30A haben. Ist das Richtig? Kann ich so ein Teil ohne Probleme dafür verwenden?
Danke schonmal.
BID = 30846
Das sollte gehen.
Wundere Dich aber nicht, wenn Du ohne Last keine vernünftige Spannung am 5V Ausgang hast. Die meisten PC-Netzteile benötigen auf der 5V eine gewisse Mindestlast (Fahrradbirne reicht), sonst schalten sie gleich wieder ab, bzw. pumpen.
BID = 31013
Gasa11
Hallo, habe da noch eine Frage.
Habe ein 12V Netzteil mit 8A. Kann man den am ausgang vielleicht auf 5V runterregeln, aber die 8A lassen? So das ich die 12V nutzen könnte aber auch die 5V. Ich meine mit steckern einfach einstecken.
BID = 31015
Aber nur mit einer externen Regelschaltung.
Und nicht vergessen die +5V auch etwas zu belasten.
Die Spannungen des PC-Netzteils selbst kannst Du praktisch nicht verändern.
BID = 31106
Gasa11
Ich meinte jetzt nicht ein PC Netzteil, sondern ein ganz normales schweres ding mit Kühlkörper hinten drann.
Aber natürlich dann extern, weil ich ja zwischendurch die 12V auch noch nutzen will. Muss auch nicht irgendwie regelbar sein. Einfach feste 5V. Das reicht mir. Aber halt die 8A müssen bleiben.
Danke schonmal für Antworten.
BID = 31129
Daraus entnehme ich, daß da schon eine Regelung drin ist.
Vielleicht könnte man die überreden weniger Ausgangsspannung zu produzieren.
Alledings würde sie dabei vielleicht zu heiß werden.
Eine elegante Möglichkeit wäre es dort den Trafo zu benutzen und für den Motor eine Phasenanschnittsteuerung, im Prinzip ein Dimmer, (ein)zubauen.
Das ist preisgünstig, braucht nicht viele zusätzliche Teile, macht die wenigste Wärme und Du kannst die Drehzahl bequem regulieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Sep 2003  3:01 ]
BID = 33907
stehwelle
hier noch eine Idee die Spannung zu reduzieren.
Hochgeladene Datei : FET-Netzteil.rar
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
BID = 34726
die Sache mit dem Dimmer vergiß lieber.
Erstens müßte es einer sein, der auch induktive Lasten regeln kann und zweitens hättest Du dann das Problem, daß
Du keine Leistung mehr an Deinem Motor hast.
Die Rgelung muß Lastabhängig erfolgen!
BID = 34728
OttoK1
du kaufst dir vom Reichelt auf S. 38 4x µA 78s09 und 4x µA 78s05. Dann schaltest du die mit dem entsprechenden kühlkörper parallel bzw. in Reihe (4x 9v parallel und das alles mit 4x5v in reihe). Nun kannst du noch an jeden spannungsregler nen 100nF kondensator hinhängen, damit die net zum schwingen anfangen. des wars.
BID = 34884
2SJ200
übrigens, die spannung von PC netzteilen lässt sich schon regeln -> in fast jedem netzteil is ein spannungsteiler die die 12V und 5V zum regleric zurückführt, den kann man manipulieren um andere spannungen zu erzeugen, in einem gewissen spielraum is des also möglich...
sollte mit anderen netzteilen auch möglich sein (schaltnetzteilen) dazu wär aber schaltung oder zumindest bezeichnung vom regler ic nötig (beim TL494 hab ichs schon öfter gmacht...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 12 Okt 2003 14:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193908647   Heute : 25451    Gestern : 41403    Online : 379        31.10.2026    9:43
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
