Strombegrenzen, probleme :(
Serverzeit: 31 10 2026  20:22:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 29116
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Ich möchte bei einer Spannung von 12V den Strom auf 1,5A begrenzen, um eine Rollerbatterie zu laden. Im chat sagten die mir, ich solle es mit widerständen machen. Gut, ich hab alles ausgerechnet und bin zum Lokalem elektronik dealer hin.
Nun habe ich alles, Strom wird auch begrenzt! Aber die Spannung fällt von 12,8V auf 10V ein! Das Liegt nicht am Netzteil, denn vor den Widerständen ist alles ok!
Kann man diese Strombegrenzung nicht mit Festspannungsreglern machen? Habe hier noch einige LM317 und stärkere.
Grüße
Arkadius
BID = 29122
12,8 V ist sowieso zu wenig um einen Bleiakku zu laden.
13,8 bis 14,2V wären richtig.
Wenn Dein Ladegerät keine höhere Spannung produziert, brauchst Du auch den Strom nicht zu begrenzen, es sei denn, das Ladegerät selbst würde überlastet.
Wenn dein Trafo das zuläßt, dann bau Dir mit dem LM317 eine 14V Konstantspannungsquelle, und überlaß den Rest den im IC eingebauten Schutzschaltungen.
Vergiß nicht eine Sicherheitsbeschaltung gegen Rückstrom. Das IC mag es nicht, wenn das Netzteil keine Spannung hat und Du einen geladenen Akku anschließt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Aug 2003 16:51 ]
BID = 29174
Megabug
Also einfach die Max 1,5A des lm's ausnutzen?
BID = 29177
Genau.
Wenn Du den Regler auf 13,8 V einstellst, kann der Akku auf ewig dranbleiben, z.B. für Notstrom.
Bei 14V bis 14,2V wird er zügig geladen, sollte aber, wenn kaum noch Strom fließt gelegentlich abgeklemmt werden.
BID = 29183
Megabug
Mhh.. auf dem Akku steht noch, dass er mit 1,5A eine stunde geladen werden sollte. Die Spannung soll auch nicht 12V überschreiten. Naja, aber ich vertraue mal deiner erfahrung .
BID = 29184
Das darfst Du ruhig.
Wenn die Ladespannung nicht höher ist, als ich oben schrieb, holt sich ein Bleiakku nicht mehr Strom als er verträgt.
BID = 29185
Megabug
Mhh. ok
Ich mal aufbauen. Hab ja alles nötige hier .
Danke.
BID = 33914
stehwelle
Hallo Megabug,
mit Widerständen ist das totaler Mist, denn der
Strom ändert sich je nach Spannung über den Akku.
Man benötigt eine Konstatstromquelle, die am einfachsten
mit einem Widerstand und einm Transistor gebaut wird.
hier die Schaltung für alle Fälle:
Hochgeladene Datei : Stromquelle.rar
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
BID = 33922
hannoban
@Perl
Wenn auf dem Accu solch komische Daten draufstehen, könnte es dann nicht evtl. ganz rein theoretisch sein, daß es sich garnicht um einen Bleiaccu handelt? Ich könnte mir jedenfalls nicht vorstellen daß ein Hersteller sowas auf seinen BLEIaccu schreibt, wenn´s doch so vollkommener Nonsens ist.
MfG hannoban
BID = 33927
Man kann das leicht mit einem Magneten testen:
In Bleiakkus ist nichts magnetisches, während die Gehäuse der NiCd-Akkus aus Stahlblech bestehen.
Ich denke, aus verschiedenen Gründen, daß das ein Bleikakku ist. Gelegentlich findet man áuch darauf Angaben über zulässige Ladeströme, die aber lediglich akademischen Wert haben, da die Lima nicht lesen kann.
Außerdem wird zu dem Thema etwas draufstehen, da sowohl Cd wie auch Pb giftige Schwermetalle sind.
Aber die Fragesteller haben es ja so gut wie nie als nötig befunden uns wichtige Details mitzuteilen.
Bedenklich ist der Vorschlag von Stehwelle eine Konstantstromquelle zu verwenden. Meine gute Erziehung verbietet mir weitergehende diesbezügliche Kommentare.
BID = 33929
ET-Profi
Wenn es ein bleigelaccu ist kannst du auch den PB137 nehmen
wird so eingesetzt wie ein zb ein 78XX
hier auch mal das datenblatt im anhang
Hochgeladene Datei : PB137.pdf
BID = 33931
Megabug
Also es handelt sich um einen Bleiakku (PB symbol auf akku) ;).
Werde mich mal nach dem pb137 umsehen, sieht vielversprechend aus. Danke schonmal :).
BID = 33966
stehwelle
Oh Mann,
bei der Stromquelle hat der Fehlerteufel beim zeichnen
zugeschlagen, denn der Emitterpfeil muß selbstverständlich
in die andere Richtung zeigen, also auf den Kreis.
Man kann natürlich auch die Polarität wechseln, wenn es
gebraucht wird.
Nochmal zur maximalen Spannung:
Die Stromquelle läd nur bis zur eingestellten Spannung
am Netzteil, also bei Dir dann 12V.
Eine geringe Verlustspannung an der Kollektor-Emitter-
Strecke von etwa 0,1V bleiben übrig. Also korrekterweise
läd der Akku nur bei Ub = 12V nur bis etwa 11,9V.
Das ist glaube ich egal. Falls es ein Bleiakku ist ist
die Endspannung für Dauerladung bei 20Grad Celsius 13,8V.
Aber schoneneder für den Akku ist eine geringe Spannung
von etwa 13,5V einzustellen. Wenn es wärmer wird, sagen
wir 30 Grad ist dies sowieso erforderlich. Also, die Temperatur steigt und die Akkuladespannung muß gersenkt werden. 0,3V für 10 grad.
uelse@web.de
BID = 33967
stehwelle
So, hier die richtige Schaltung!
uelse@web.de
BID = 34438
seit wann werden Bleiakkus mit konstantem Strom geladen?
Das trifft nur für NC-Akkus zu.
Mein Vorschlag:
Kauf Dir das billigste Ladegerät für Autoakkus.
Der Strom stellt sich ganz allein nach dem Innenwiderstand des Akkus ein und der ist bei kleineren Akkus nun mal auch kleiner.
Bei Blei-Gelakkus ist das nicht anders.
Je voller der Akku geladen wird, desto geringer wird der Strom, denn bei Bleiakkus läd man mit Spannung. Korrekt sind 2,2 Volt/Zelle.
mfG
© x sparkkelsputz        Besucher : 193940312   Heute : 57348    Gestern : 41403    Online : 637        31.10.2026    20:22
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
