Compaq SONS I1A
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Compaq I1A
BID = 421214
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : I1A
Moin , irgendwie ist bei mir glaube ich in der letzen zeit grillwoche. Wollte diesen mini pc ein neues betriebsystem verpassen , und dazu habe ich den Bios reset jumper nach ausße geführt leider hat es bei kabelführung nen kurzschluß nach masse gegeben, und dabei ist mir dieses bauteil aufgebrannt.
Weiß jemand zufällig was das mal war ?
BID = 421223
Jerry
das dürfte eine Festinduktivität sein.
Zum probieren: Drahtbrücke einsetzen.
Den Tanatal-Kondensator daneben würde ich vorher sicherheitshalber tauschen.
BID = 421226
Lötfix
Ich vermute, das Teil liegt zwischen Batterie+ und dem Jumper (nachmesen). Denkbar wären Sicherung, Widerstand, Diode, Induktivität.
Wie sieht es mit der Baugröße im Vergleich mit den Teilen daneben aus?
Hab schnell irgendein Mainboard untersucht, da sieht das so aus:
+Batterie -> 8k2 -> Schottkydiode (->I-) -> Jumper
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 10 Apr 2007 19:45 ]
BID = 421295
sme-bbg
hmm diode in flußrichtung zum Jumper hin könnte sein.
Das Schwarze bauteil rechts neben dem Kondensator daneben ist eine diode mit 0,5V durchflussspannung.
Könnte ja jetzt einfach mal zum testen ne 0815 SMD diode einlöten , oder ist das eine nicht so gute idee `?
BID = 421405
Lötfix
Liegt noch irgendwas zwischen Jumper und dem abgebrannten Teil bzw. zur Batterie hin?
mfg lötfix
BID = 421430
sme-bbg
nö ligt nix , ich habe am linken äußeren pad ca. 3,3V vom netzteil und an dem anderen 3,3V von der batterie , scheint also einfach eine diode zur trennung von batterie und netzteil zu sein.
Achja , der rechner selbst läuft noch ... wenn ich nur wüßte wie ich ins bios komme...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 11 Apr 2007 17:14 ]
BID = 421443
Lötfix
sme-bbg hat am 11 Apr 2007 17:11 geschrieben :
...also einfach eine diode zur trennung von batterie und netzteil zu sein...
Ja, Diode macht Sinn, ich würde Schottky nehmen.
Das Bios ist bei Rechnern mit original Compaq-Board so eine Sache, zum Glück ist nicht überall wo Compaq draufsteht auch Compaq drinn. Bei original Compaq braucht(e) man eine extra Software, welche auf der Festplatte (Bootsektor???) liegt.
Die üblichen, verdächtigen Tastenkombinationen schon probiert? DEL, F1..F12, auch in Kombination mit ALT, CRTL oder SHIFT
In Google gesucht und mein Verdacht wurde bestätigt:
Compaq Rechner haben kein klassische BIOS. Die Daten werden zwar auch im CMOS gespeichert. Der Rest auf Diskette und kann auch auf der Platte abgelegt werden. Das System Configuration Utility findet Du auf den HP Supportseiten. Einfach dein Modell z. B. Deskpro 486/33 eingeben und unter DOS-Treibern downloaden und von der daraus erstellten Diskette booten.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 11 Apr 2007 18:45 ]
BID = 421475
sme-bbg
Ok , habe ne diode eingelötet funktioniert auch scheinbar.
Also jetzt nochmal zu dem Bios also wenn ich Compaq I-A1 als suchbegriff eingebe finde ich nur mist.
Es handelt sich um dieses gerät hier http://linux.boeldt.net/IA-1_Description.asp
doch so wie es dort beschrieben wird komme ich nicht ins bios
BID = 421499
Lötfix
Ist da noch die originale Festplatte drinn?
Sonst brauchst Du die Bios-Software auf Diskette. Da ist keine Bedienoberfläche im EProm, das geht nur mit der Software.
mfg lötfix
BID = 421537
sme-bbg
das ding hat keine festplatte nur einen fest auf das mainboard gelöteten sandisk chip und einen bootbaren CF slot.
Ich probier mal ob ich ein kleines dos system von der CF booten kann.
*DOS 6.22 Disketten auskram*
Gruß Sven
BID = 421677
Lötfix
Sowas exotisches hatte ich noch nicht.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499769   Heute : 16336    Gestern : 16862    Online : 440        24.11.2026    18:52
