Blomberg WaMa Opal WA 2250 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Blomberg Opal WA 2250 |
BID = 421105
pinksheep Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Braunschweig
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Opal WA 2250
Typenschild Zeile 1 : WA 9001316
die Waschmaschine hat den Waschvorgang durchgeführt. Jedoch vor dem Schleudern einen Fehlercode angezeigt. Die 2. und die 4. LED der Schleuderumdrehung, von oben gezählt, blinken, sowie die LED Ende. Die Tür lässt sich öffnen, etwas Wasser steht in der Trommel. Bei einem erneuten Versuch, das Programm Schleudern/Abpumpen zu starten, läuft die Pumpe kurz an (ca. 2-3 Sekunden) - dann passiert nichts. Nach kurzer Zeit (ca. 15 Sekunden) läuft die Pumpe erneut an, jedoch wieder nur für einen kurzen Moment. Anschliessend blinken die LEDs wie oben beschrieben.
Hat jemand von Ihnen einen Hinweis auf den Defekt, wenn ja, wie umfangreich eine evtl. Reparatur sein könnte?
Vielen Dank im Voraus
BID = 421144
Gilb Urgestein
Hallo pinksheep,
willkommen im Forum.
Bitte gib noch die restlichen Daten vom Typenschild durch, damit ich dir genaue Ersatzteilinformationen geben kann.
Üblicherweise werden bei dieser Baureihe die Fehler-LEDs (Schleuder-LEDs) von unten nach oben abgezählt, was aber in deinem Fall das Gleiche ergibt: 2. und 4. LED.
Das ist der Fehler / Error "ER06", der hier im Forum schon häufig beschrieben wurde und bedeutet: "Antriebsmotor blockiert / Kein Tachosignal".
Das kann an einem losen Draht am Motor oder an verschlissenen / klemmenden Motorkohlebürsten oder an einem defekten Motor oder einer defekten Leistungselektronik (Powerboard) liegen.
Meist ist es ein loser Draht oder es liegt an den Kohlen.
In diesen Fällen sollte die Reparatur etwa 90 bis 130 € kosten, wenn sie von Blomberg-Servicepartnern (ehemaliger Werkskundendienst) durchgeführt wird.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 421230
Danke für die prompte Antwort.
Die Daten hatte ich schon vom Typenschild abgelesen, lediglich eine Ident.Nr. steht dort noch: 0020608800 - 244215979
Dann werde ich wohl den Kundendienst anrufen. Was haltet Ihr von "freien Werkstätten"? In den Medien werden ja stets nur die negativen Seiten gezeigt.
Danke im Voraus.
Schönen Abend
BID = 421266
Gilb Urgestein
Hallo pinksheep,
auch dir danke für die restlichen Nümmerkes.
Die Blomberg Geräte sind nicht so verbreitet, dass "jeder" Kundendienst ihre Feinheiten kennt.
Frage die freie Werkstatt vor Auftragserteilung eingehend, nach ihrer Erfahrung im Blomberg-Service.
Höre, ob sie dir die gleichen Ferndiagnosen stellen, wie ich es tat.
Ansonsten hole lieber den Werkskundendienst (heute "Blomberg Servicepartner").
Tel. 01805 - 345 000 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz), das könnte, unterm Strich, für dich günstiger sein.
der Gilb
BID = 421898
danke auch diesmal für die prompte Antwort.
Heute war ein Techniker da, der eine defekte Elektronik diagnostizierte. Er meint, die Reparaturkosten würden den Wert übertreffen und rät zu einer Neuanschaffung - ohne konkrete Angebote zu machen. Wirkt also schon vertrauenswürdig. Kennt Ihr die Kulanzbereitschaft von Blomberg? Vier Jahre sind ja nicht wirklich viel für eine Waschmaschine.
Sind 300 € realistisch für Reparaturkosten?
Ein sonniges Wochenende.
BID = 421922
Gilb Urgestein
Hallo Pinksheep,
danke für deine Rückmeldung.
Wie hat denn der Techniker den Defekt an der Elektronik herausgefunden?
Hat er den Deckel der Maschine abgenommen und das Powerboard (die Leistungselektronik, die rechts oben an der Seite sitzt) ausgebaut und daran gemessen?
Hat er die Rückwand der Maschine abgebaut, den Motor ausgebaut und durchgemessen?
Alles andere wäre höchst unseriös und unfachmännisch, und Du solltest ihn dafür nicht bezahlen.
Ich hatte dir doch geschrieben, auf was Du _vor Auftragserteilung_ achten solltest.
300 € sind auch recht heftig, für ein neues Powerboard.
Der aktuelle Preis bei ts24.de ist
2057878 POWERBOARD 3363BA HERMES 121,26 EUR
Im Handel dürften aber noch Restbestände zum alten Preis von 95,- € erhältlich sein.
Kulanzen kannst Du über die Blomberg-Hotline 01805-345000 (14 Cent/Minute im deutschen Festnetz) erfragen. Evtl. sagen die dir noch eine andere Rufnummer.
Ich denke, dass 30 - 50 % Materialkulanz möglich sind, wenn es nicht an verschlissenen Kohlebürsten liegt.
der Gilb
BID = 421972
Hey, das geht ja wirklich flugs bei Dir
Ich war nicht anwesend bei seiner Fehlersuche. Laut ihm kostet das Gerät 170€ netto. Mit Einbau würde er ca. 310€ berechnen. Sicherlich muss ich noch nach der Bezeichnung des defekten Teils nachfragen. Sollte es tatsächlich das Powerboard sein, wäre seine Preisvorstellung sicher sehr hoch. Muss das Powerboard denn eingelötet werden? Oder ist es eher mit Steckkontakten verbunden und muss nur verschraubt werden?
Blomberg-Service ist in BEKO übergegangen. Allerdings ist für eine Kulanzanfrage erst am Montag jemand zu erreichen.
Blomberg-Service vermittelt einen Techniker für übrigens nicht geringe 100€, ohne eine Leistung erbracht zu haben. Nicht schlecht.
BID = 421987
Gilb Urgestein
Hallo Pinksheep,
leider konntest Du ja nicht meine Fragen beantworten.
Wenn der Techniker die Maschine nur von aussen "inspiziert" hat, dann nehme ich an, dass er die hohen Kosten nur zur Abschreckung genannt hat.
Ein Techniker aus dem ehemaligen Blomberg-Werkskundendienst hätte auch direkt vor Ort die Kulanzfrage klären können.
Wenn er dann noch "Fünfe gerade gelassen" hätte, wärst Du mit kaum 180,- € dabei gewesen.
Wenn es überhaupt am Powerboard liegt?!
Dieses ist nach Abnahme des Maschinendeckels (2 Schrauben hinten), Lösen von weiteren 2 Schrauben und Umstecken von einer handvoll kodierter (nicht falsch aufsteckbarer) Stecker, in wenigen Minuten ausgetauscht.
Auch der Motor wäre schnell zu überprüfen: 10 Schrauben an der Rückwand, 2 Schrauben am Motor und 5 kodierte Stecker.
Was ist denn, wenn dein Kundendienst das Powerboard erneuert und die Kiste immer noch nicht läuft? Dein Pech?
Baut er dann noch einen neuen Motor ein?
Und sollst Du dann 650 € zahlen?
Ich krieg mich gar nicht mehr ein  140 € für Montage und Fahrt?
Oder weil er 2x anfahren muss, weil er sich das Ersatzteillager spart (auf deine Kosten)?
Jetzt habe ich hier schon 4 oder 5 mal so viel Zeit, verglichen mit deinem Techniker, für dich aufgebracht, einfach so, nebenher.
Für einen losen Draht oder ein Paar verschlissene Kohlen am Motor.
Mensch, Pinksheep, bring das bloß in Ordnung,
damit ich wieder ruhig schlafen kann.
Viel Erfolg
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337091 Heute : 6660 Gestern : 12669 Online : 737 18.11.2026 11:56 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0521211624146
