BAUKNECHT WaMa WA 3573
Serverzeit: 18 11 2026  12:22:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BAUKNECHT WA 3573
BID = 421974
Fateh
Hersteller : BAUKNECHT
Gerätetyp : WA 3573
S - Nummer : 855490403001
Messgeräte : Phasenprüfer
BAUKNECHT LAGERSCHADEN
Bauknecht WA 3573 mit
Gerätenummer 855490403001
unsere Waschmaschine hat einen Lagerschaden. Nach Studium der Forumsbeiträge habe ich alles demontiert bekommen und die Ersatzteile bestellt (2 Lager, eine Dichtung).
Meine Frage ist nun wie man es fachkundig wieder zusammenbekommt?
Ist es so richtig: Dichtring drauf (schmale Lippe zum Bottichdeckel, Silikonfett dran), Bottichdeckel drauf. Dann erst das innere (größere) Lager in das Lagerkreuz schlagen, dann zusammen auf die Welle schieben/schlagen mit einer Hülse innen durch das Loch im Lagerkreuz und zum Schluß das kleinere äußere Lager einschlagen, am Ende den Sprengring drauf?
Ich habe jetzt leider schon zuerst das große Lager aufgeschlagen und bekomme nun das Lagerkreuz nicht drauf. Noch kräftiger schlagen mag ich nicht, weil das Lager ja mit dem Innenring an der Welle am Anschlag liegt, aber am Aussenring den Druck vom Lagerkreuz bekommt. Was nun? Alles wieder abziehen? Kriege ich das Lager überhaupt wieder heil von der Welle runter?
Wäre für einen Tip dankbar.
Ach so und wie bekomme ich dann die Dichtung am Rand des Bottichdeckels in Position? Ich habe in einem Forumsbeitrag was von Klebepunkten gelesen, was könnte damit gemeint sein?
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337373   Heute : 6942    Gestern : 12669    Online : 494        18.11.2026    12:22
