Zusätzliche Strombegrenzung
Serverzeit: 24 11 2026  23:55:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombegrenzung (1654)
BID = 421071
Gironymo
Zur Homepage von Gironymo
Hallo allerseits,
ich habe am Wochenende ein altes, regelbares Netzteil ausgegraben. Die Ausgangsspannung ist von 0 bis 30 V einstellbar und das Ding gibt max. 5A her.
Allerdings musste ich zum Leid einer kleinen Schaltung feststellen, dass nicht alles was 5A zieht auch 5A verträgt. Dass die Schaltung 5A gezogen hat, war natürlich mein Fehler ...
Jetzt würde ich gerne zusätzlich eine einstellbare Strombegrenzung einbauen, 0 bis 5A und ich suche eine einfache Schaltung. Ich hab zwar schon ein paar gefunden, aber leider nicht für die Ströme, die ich brauch (oder haben möchte ...)
Ich hätte eine Schaltung gefunden, die mir ganz gut gefallen würde. Dabei ist ein kleiner Widerstand in Serie zum Verbraucher. Der Spannungsabfall an dem Widerstand steuer einen Transistor, der dann wirklich den Strom begrenzt. Allerdings muss dieser Widerstand sehr klein sein (0R1 oder so) und ich kann leider kein Poti mit so einem Wert finden.
Hat jemand eine Idee oder vielleicht einen Schaltplan für so eine Strombegrenzung? Ideal wäre eine Strombegrenzung, die unabhängig von der Spannungsquelle arbeitet, da ich diese dann auch gerne für ein Ladegerät verwenden würde, dass aber leider komplett vergossen ist und ich somit keine Möglichkeit habe, in die Schaltung einzugreifen.
Schönen Dank schon mal im Voraus
Markus
BID = 421080
Sei gegrüßt in unserer Runde.
Kannst Du die Schaltung mal hier einstellen, dann können wir dir vielleicht mit einer Änderung helfen.
BID = 421082
bastler16
Ein Poti hätte wohl auch kaum so eine Belastbarkeit (30V, 5A=150W). So etwas nennt sich "Shunt", findet sich in alten Multimetern und wahrscheinlich auch in den Katalogen der üblichen Verdächtigen. Lässt sich auch selbermachen, da gab es mal einen Beitrag zu (Suchfunktion!).
BID = 421087
Gironymo
Zuerst mal danke für den freundlichen Gruß und die raschen Antworten.
Hier ist ein Link zu der Schaltung, die ich meine:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204132.htm
Es ist mir schon klar, dass es ein Shunt ist und es kein Poti mit 150W geben wird. Wäre auch nicht der Sinn der Sache, denn ich möchte das Netzgerät auch alleine bedienen können und nicht immer einen Kollegen holen, der mir hilft das Poti zu verstellen
Ich dachte eher an eine Schaltung folgender Art:
Ich hab ein Poti drinnen, an dem ja nach Einstellung, bei einem gewissen Strom eine Spannung von ca. 0.7V abfällt.
Mit dieser Spannung steuere ich dann einen Leistungstransistor, der den Strom begrenzt. Transistoren, die 5A bei 30V bzw. eine Verlustleistung von 150W aushalten gibts und die Kühlung soll nicht das Problem sein.
BID = 421102
rasender roland
Bei einem Poti mit 0,1R und 5A Strom fallen 0,5V ab.
Macht eine Leistung von max. 2,5 Watt.
Rasender Roland
BID = 421116
bastler16
Man sollte nicht alles auf einmal machen
Sry
Allerdings sind auch 2,5W noch etwas (wenn auch weniger als 150W...).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505966   Heute : 22538    Gestern : 16862    Online : 305        24.11.2026    23:55
