Whirlpool Herd AKG 101/IX/50
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Whirlpool AKG 101/IX/50
BID = 420998
slimgo
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AKG 101/IX/50
S - Nummer : 3392
Typenschild Zeile 1 : Type AKG 101/IX/50
Typenschild Zeile 2 : Code 8535 608 22110
Typenschild Zeile 3 : 220...230 V ~ 6,2 kW
Hallo Leute,
ich habe das o.g. Glaskeramik-Kochfeld an einem Whirlpool Herd (AKG 428/02)angeschlossen.
Seit einige Wochen schalten sich die verschiedenen Heizzonen aber nicht mehr ab sondern geben immer nur "vollgas", selbst wenn ich den Drehregler nur auf Stufe 1 gestellt habe.
Hat von Euch einer eine Idee, wie ich das Problem beheben kann ? Habe schone mal alles gereinigt und die Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt. Alles ohne Erfolg !
Bin für jede Anregung dankbar !!
Schönen Ostermontag noch,
Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: slimgo am  9 Apr 2007 22:13 ]
BID = 421009
Vermutlich die Energieregler defekt.
Aber alle auf einmal...? Oder kam das Zug um Zug?
BID = 421023
alexis-007
Sam2 hat recht.
Schalter der jeweiligen Kochzonen wechseln und das Ding funzt wieder.
BID = 421086
slimgo
und erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Der Defekt an den einzelnen Platten kam so nach und nach.
Energieregler tauschen ??!! Sind das die Knöpfe vorne am Herd? Da ich kein Elektroniker aber technisch nicht ganz doof bin könnte ich mir schon vorstellen das selbst zu machen. Ich müsste jetzt nur noch wissen:
- wo finde ich die Dinger (im Herd oder im Kochfeld)
- ist das schwierig die zu tauschen (löten ist kein Problem)
- was kosten die Dinger ?
Schon mal schönen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Schöne Grüße aus'm Sauerland,
Jens
BID = 421207
alexis-007
Zuerst wird einmal die exakte Servicenummer vom Backraum benötigt. Bitte die Daten vom Typenschild am Gerät entnehmen. Es klebt zwischen Backraumtür und Türrahmen.
BID = 421260
slimgo
Hallo Alexis,
auf dem Typenschild des Backraums stehen folgende Daten:
Mod. AKG 428/02.
CA 921808656
Code 22020
V380-3N~
50 Hz
kW max 8,9
Bedeutet dass denn jetzt, dass die Drehregler der einzelnen Heizzonen im Backofen defekt sind ??
Jens
BID = 421289
alexis-007
genau das bedeutet es.
Diese müssen ersetzt werden.
BID = 421304
Aber bei allem verständlichen Ehrgeiz:
Das ist OHNE jegliche Kenntnisse der Materie und wohl auch ohne geeignete Meßgeräte nichts zum Heimwerken!
Bitte bestelle Dir einen Kundendiensttechniker.
Ist viel billiger als eine Beerdigung oder ne neue Hütte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474627   Heute : 8019    Gestern : 22017    Online : 304        23.11.2026    11:37
