Blomberg WaMa WA2350
Serverzeit: 23 11 2026  11:25:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA2350
BID = 421265
Blom
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA2350
Typenschild Zeile 1 : 0020607200-206212018
wie ich an den Beiträgen sehe, scheine ich mit meinem Problem hier richtig zu sein.
In der Türdichtung (Faltenbalg) unserer Wama befindet sich leider ein ca. 1,5 cm langer Riss. Das hat zur Folge, dass bei hohen Temperaturen bzw. hoher Schleuderleistung Wasser austritt.
Meine Frage ist nun, ob man dieses Loch evtl. flicken kann oder -was wohl besser erscheint- die Dichtung komplett erneuert. Da ich schon 'ne Menge gegoogelt habe (leider ohne rechten Erfolg) hätte ich gerne gewusst, wo und unter welcher Bestellnummer man so eine Dichtung bestellen kann.
Und dann kommt natürlich das Problem des Austausches
Ist das für einen für eine handwerklich einigermaßen begabte Person ein lösbares Problem oder sollte man das einem Fachmann überlassen?
Im Voraus schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 421273
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Blom,
willkommen im Forum.
Habe mal für dich gesucht und das hier gefunden: https://forum.electronicwerkstatt.d.....19471
Da steht eigentlich alles, was Du wissen musst.
Meldest Du uns, wie Du damit zurechtkommst?
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 421276
Blom
Ui, geht das hier aber flott.
Vielen Dank Gilb für die mega-schnelle Antwort.
Bist Du Dir sicher das die angegebene Ersatzteilnummer auch für die WA2350 richtig ist? Im genannten Post war ja eine WA3320 genannt.
Das mit dem Austausch scheint ja machbar zu sein.
Blom
BID = 421288
Gilb
Ja, die Ersatzteilnummer passt auch für deine Maschine.
BID = 421292
Blom
Na super,
dann bestelle ich das Teil mal und werde mich mit dem Austausch versuchen.
Selbstverständlich werde ich meine Erfahrung hier im Forum kundtun.
Nochmals vielen Dank.
Blom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474533   Heute : 7925    Gestern : 22017    Online : 334        23.11.2026    11:25
