2 Audio Eingänge > 1 Audio Ausgang Suche nach: audio (2568) audio (2568) |
BID = 420751
cgm Gesprächig
suche eine Schaltung mit der ich 2 Stereo Audiosignale an einen Stereo Audioeingang anschließen kann.
mit der Suche finde ich nichts, villeicht benutz ich nur die falschen Stichwörter.....?
es geht darum das ich bei meinem Autoradio beim Line-In wo schon was drann hängt meinen MP3 Player dazu hängen will.
da der MP3 Player ein sehr nidriges Signal hat muß ich dieses noch ein bischen verstärken. am besten währ alle 2 Eingänge regelbar.
wie die Schaltung ungefähr aussieht weis ich schon.
jetzt gibt es aber Schaltungen wo die 2 Eingangssignale nach den Eingangswiderständen und Kondensatoren gleich zusammengeführt werden und welche wo die zuerst auf Operationsverstärker gehen und dann zusammengeführt werden.
was ist jetzt besser oder notwendig?
BID = 420773
sam2 Urgestein
Sollen denn die Signale gemischt werden?
BID = 420880
cgm Gesprächig
eigentlich nicht.
aber umschalten muß ich auch nicht umbedingt, weil ich die Geräte einzeln aus und einschalten kann.
sollten halt nur die Ausgänge gegeneinander entkoppelt sein.
BID = 420886
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Dann nimmst du trotzdem einen kleinen Mischer. Dem spielt es ja keine Rolle, wenn vom einen Kanal nichts kommt, vorausgesetzt das ausgeschaltete Gerät daran erzeugt nicht unnötige Störungen.
BID = 420910
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
vielleicht reicht auch schon so eine kleine Box mit der man 2 CD-Laufwerke an einen Soundkarteneingang anschliessen kann. Gibts z.B. bei Pollin unter der Bestellnummer 720 612 .
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 420982
cgm Gesprächig
brauch trotzdem ne eigene Schaltung, muß das Signal ja noch Verstärken.
BID = 421048
Esko Stammposter
Beiträge: 465 Wohnort: Cadolzburg
du brauchst eine Schaltung mit OpAmps wenn du verstärken willst.
@Masters Voice: Deshalb geht die Box auch nicht, die ist nämlich passiv.
Such einfach mal nach einer Mischpultschaltung. Da solltest du fündig werden. Dann ersparst du dir das Umschalten. Was ist den die zweite Quelle? Etwas ein Navi?
Gegen die Störungen im Bordnetz musst du die Versorgung gut filtern.
Esko
BID = 421196
cgm Gesprächig
ach ja, Bordnetz filtern, das hätt ich jetzt fast vergessen.
die 2te Quelle ist eine Festplatte mit MP3's. (einfach mal nach "MStation" suchen)
weil ich aber nicht wegen 2-3 neuen Liedern die Festplatte rausnehemn will, wollt ich den MP3-Player dazu hängen.
