VGA
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VGA
BID = 411293
-Maexchen-
ich arbeite derzeit an einem Schulprojekt.
gibt es eine Moglichkeit ein VGA signal so zu verandern, das man nur eines teil des bildes auf dem Monitor sieht?
lg
MAx
BID = 411301
Wie meinst du das ?
Willst du den restlichen Teil nur schwarz färben, oder einen Teilausschnitt auf Bildgröße vergrößern ?
BID = 411302
-Maexchen-
einen bestimmten bildausschnitt vergrößern!
BID = 411329
Das ist nur mit extrem großen Aufwand möglich.
Du müßtest das komplette Bild in Echtzeit in einen Speicher einlesen, einen Teil davon auslesen, den gewünschten Teil neu berechnen und wieder ausgeben.
Das ganze dann für verschiedene Auflösungen und Ablenkfrequenzen.
Und das alles für eine Funktion die in Windows und in einigen Grafikkartentreibern bereits enthalten ist.
BID = 411332
-Maexchen-
ist es nicht möglich, das signal mit elektronischen Bauteilen so zu verändern, dass das signal nach einer bestimmten zeit einfach abgeschnitten wird?
BID = 411337
Nein, das geht nicht so einfach.
Zu den drei Farbsignale gehört ja noch zwei Synchronsignale. Die kannst du ja nicht einfach abschneiden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Mär 2007 13:58 ]
BID = 411363
-Maexchen-
kann mir bitte einmahl jemand erklären was die eingzelnen leitungen gür einen sinn habn(z.b. was die Vertikale Synchronisation macht)?
Pin Funktion
1 Rot
2 Grün
3 Blau
4 ID 2 oder Reserve
5 digitale Masse
6 Masse für Rot
7 Masse für Grün
8 Masse für Blau
9 nicht belegt, kein PIN (oder selten +5V)
10 Masse für Synchronsignale
11 ID0 oder digitale Masse (siehe Hinweis)
12 ID1 oder digitaler Datenaustausch (DDC - SDA)
13 Horizontale Synchronisation oder Gemeinsamer Sync.
14 Vertikale Synchronisation
15 Takt für Datenaustausch (DDC - SCL)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: -Maexchen- am  4 Mär 2007 15:42 ]
BID = 411374
Rot --> Roter Farbauszug
Grün --> Grüner Farbauszug
Blau --> Blauer Farbauszug
Horizontale Synchronisation --> Start einer neuen Zeile
Vertikale Synchronisation --> Start eines neuen Bildes
BID = 411389
-Maexchen-
heißt dass wrüde ich die Vertikale Synchronisation weglassen, hätte ich ein standbild?
BID = 411391
Nein, überhaupt kein Bild. Bei uralten Geräten hättest du ein verzerrtes Bild da der Monitor unsynchronisiert weiterlaufen würde, bei neueren Geräten würde der Monitor in den Energiesparmodus schalten oder eine Fehlermeldung anzeigen.
BID = 411403
-Maexchen-
gibt es sonst noch eine Möglichkeit ein Bild auf mehrere monitore aufzuteilen?
BID = 411412
Eine Grafikkarte nehmen die das kann, oder ein Videosplitter (meist sehr teuer.)
BID = 411413
Eine entsprechende Grafikkarte, die sind allerdings nicht ganz billig.
BID = 411423
-Maexchen-
um welche grafikarte wüde es sich da handeln?
BID = 411425
Her Masters Voice
Matrox war auf dem PC Sektor immer mit solchen Lösungen am Start wo man mehrere Monitore an einem Rechner betreiben kann. Hab in einer Leitwarte mal einen Arbeitsplatz mit 4 Monitoren dran gesehen. Mit EINER Grafikkarte.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506997   Heute : 924    Gestern : 22653    Online : 609        25.11.2026    0:34
