Transistor T1016MH
Serverzeit: 25 11 2026  14:31:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor T1016MH
Suche nach: transistor (12361)
BID = 420430
abracadabra
Kann mir jemand einen Vergleichstyp nennen oder einen Hinweis geben wo ich an das Datenblatt des Transistors komme?
Grüße
abracadabra
BID = 420464
Wo ist denn die Typenbezeichnung her, steht die auf dem Transistor oder auf der Platine?
BID = 420466
Kaira B
Zauberlehrlinge oder Wahrsager sind im Forum
sicher selten anzutreffen
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
Mach mal ein Bild von dem Teil !
Wo werkelt es ?
BID = 420467
Ich hoffe doch, daß er den Unterschied zwischen IC und Transistor kennt, zumal sich hier die Bauform ja doch etwas unterscheidet.
BID = 420490
Onra
ist es sicher ein Transistor?
Der Bezeichnung nach könnte es auch ein Triac FT1016MH von Fagor in TO220 sein:
http://www.datasheetarchive.com/sea.....tains
Onra
BID = 420554
abracadabra
Ich bin mir sicher, dass es ein Transistor ist..
Den Komparator bei Alldatasheets habe ich auch schon gefunden, jedoch weicht die Bezeichnung ab, die Gehäusebauform um so mehr.
Das Bauteil hat drei Beine und zwei davon leiten hervorragend in beide richtungen, das dritte, mittlere sieht mir nach nem Gate aus da es nichts durchlässt zu den anderen beiden Anschlüssen. Ausserdem sitzt es auf einem großem Radiator.
Demnach könnte es doch ein selbstleitender Mosfet sein.. ?
Achso, es sitzt im Staubsauger..
Und zu Guter letzt hier noch ein Link:
http://www.elektro-anlagengraen.de/shop/AEG-3102099000.htm
@Onra..
Triac meinst Du?
Naja, die Bezeichnung weicht nur im Firmennamen ab.. Hmm.
Aber könnte man mit einem Triac die Leistung in 3 Stufen Steuern?
Ich denk er wird einfach nur gezündet und leitet oder hat er auch Verstärkereigenschaften?
Grüsse
abracadabra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am  8 Apr 2007  9:41 ]
BID = 420559
Weshalb gehst Du davon aus, daß der "Transistor" (mit Sicherheit ein Triac) defekt ist?
Mit einem Triac kann man auch stufenlos regeln, weshalb dann nicht in festen Stufen.
Kannst Du mal ein Bild machen, und uns vielleicht noch erzählen, wie alt der Staubsauger ist und was er nicht mehr tut.
Es gibt noch andere Möglichkeiten der Defekte in einem Staubsauger.
P.S.
In einem Dimmer sitzt auch ein Triac.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Apr 2007 10:06 ]
BID = 420690
nabruxas
Monitorspezialist
Hersteller: TAG
Bauteil: Triac
Strom: A1-A2 10A
Spannungsfestigkeit: 800V
Igt/Ih:75mA/100mA
Ist schon ein älteres Bauteil, ich habe in einem DB von 1996 ein ähnliches Bauelement gefunden. Ähnlich deshalb, weil der Gatestrom nicht angegeben wurde.
Die Vergleiche mit den anderen Bauteilen lassen aber auf diese Angaben schließen.
Folgendes stimmt aber mit Sicherheit:
T1016NH
T= Triac
10= 10A
16= Igt/Ih
NH= 800V
BID = 420759
abracadabra
Hmm, man kann also mit einem Triac auch verstärken..
Ok.
Also der Triac versorgt den Reihenschlußmotor mit Strom.
Ich wollte aus Neugier mal sehen wie so ein Staubsauger von innen aussieht und wie er im einzelnen funktioniert.
Das gerät scheint nicht sehr kompliziert aufgebaut zu sein..
Das einzige was nicht klappt sind die Schalter die zwischen 250 - 750 - 1200 Watt auswählen ließen.
Ich wollte mich also dran machen sie durch Transistoren oder Relais auszutauschen, musste aber vorher wissen welche Leistung die Bauteile verkraften müssen.
Habe festgestellt, dass über die Kontakte ca. 0,5- 0,6A fließen, also konnte es auf keinen Fall der Strom sein der den Motor direkt treibt.
Dieser variable Strom wird also zuerst an den Triac gegeben der dann proportional verstärkt.
Danke für Eure Hilfe.
Vielleicht melde ich mich nochmal im selben Kontext in ein paar Tagen.
Grüsse
abracadabra
BID = 420774
Der Triac verstärkt nicht, das ist kein Transistor!
Siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Triac
und hier:http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnittsteuerung
BID = 420797
abracadabra
Wie kann ich dann mit ihm die Leistung regeln die der Motor abgibt??
Ist es also doch kein Triac?
Achso die Phasenanschnittsteuerung..
Ich versuche mal den kompletten Schaltplan des Staubsaugers abzuzeichnen, vielleicht werd ich mir dann die Funktion besser erklären können.
Ich hielt immer daran fest, dass man nur mit einem Transistor verstärken kann..
gut n8
abracadabra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am  9 Apr 2007  0:26 ]
BID = 420800
nabruxas
Monitorspezialist
Nein, da wird nichts verstärkt.
Der Triac wird nur zu einer bestimmten Zeit gezündet. Beim Nulldurchgang wieder gelöscht um dann wieder zu einer bestimmten Zeit gezündet zu werden.
Die Leistung die dem Motor zugeführt wird, hängt nur mit der Einschaltdauer des Triacs zusammen. Nichts weiter....
Wenn der Triac zwischen A1 und A2 einen Kurzschluß hat, dann bekommt der Motor eben die volle Leistung, in Deinem Fall 1200W. (oder den vollständigen Sinus -> Netzspannung)
Wenn die Regelung nicht funktioniert kann auch ein Diac der in der Gateleitung sitzt defekt sein.
Jetzt sollte man wissen wie das Teil aufgebaut ist...
Vielleicht ein Foto?
Da fällt mit gerade ein Fehler meinerseits auf:
Die Endung MH bedeutet 600V Spannungsfestigkeit.
(NH brauchst Du ja gar nicht....)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Apr 2007  0:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524182   Heute : 18173    Gestern : 22653    Online : 467        25.11.2026    14:31
