1N4154 und 1N4148
Serverzeit: 25 11 2026  14:20:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
1N4154 und 1N4148
BID = 420170
Wortmann30
ich weis viele werde nun die Hände über dem Kopf zusammen schlagen, aber ich weis es echt nicht, kann ich als Freilaufdiode bei einem kleinen 12V Relais anstatt eine 1N4148 auch eine 1N4154 benuzten.
Gruss
BID = 420172
elch
bei 12V wird es gehen. Die 1N4154 geht nur bis 25V
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 420177
Wortmann30
Wie sieht es dann mit dem Induktionsimpuls der vom Relais beim abschalten produziert wird aus? Funktioniert das bei dieser Diode auf dauer ihn zu vernichten?
BID = 420212
Wortmann30
Also kann ich diese Diode zur Vernichtung des Induktionsimpulses verwenden, oder muss ich doch andere besorgen, den diese habe ich noch sehr oft in der Krabbelkiste.
Danke
BID = 420215
elch
wie hoch der Induktionsimpuls bei deinem Relais ist kann ich dir auch nicht sagen. Kannst du den nicht mal messen?
BID = 420222
Wortmann30
Hm geht schlecht, mit nem Multimeter sieht man das nicht, ist ein 12V reedrelais.
BID = 420244
elch
dann hilft nur noch ausprobieren, oder vielleicht doch besser die richtige Diode besorgen
BID = 420278
Ich benutze dafür die Diode 1N4007.
Den Induktionsimpuls messen?
Halt mal den Finger dran, wenns zuckt, sinds mehr als 100 Volt.
Mal im Ernst, messen kann man das schon, aber nicht mit einem Multimeter, eher mit einem Speicheroszilloskop der oberen Klasse.
So ein Ding hat ja auch jeder in der Grabbelkiste.
BID = 420318
Die Diode soll doch den Impuls kurzschließen, deshalb ist das egal wie groß der ist. In Sperrrichtung bekommt die Diode nur die 12V Nennspannung der Spule.
Geht also!
BID = 420387
Wortmann30
Ok dann werde ich Sie mal einbauen, Vielen Dank an alle für die Hilfe.
BID = 420410
DonComi
Hallo, habe das eben mit einem analogen 20MHz-Oszi nachgeschaut.
Habe bei einem 5V-Finder-Relais eine Spitzenspannung von ca. +-20V sehen können.
Aber diesen Werten würde ich nicht vertrauen, da mein Oszi nicht schnell genug ist. Die Impulse sind wirklich abartig kurz.
Für den Trigger reicht es zwar, aber erkennen kann man dann trotzdem nichts. (zumal die Impulse eben nicht regelmäßig kommen, deshalb bringt mir der Trigger kaum was. Höchstens um Festzustellen, ob der Impuls erst negativ oder erst positiv ist. Außerdem könnte man möglicherweise mit dem Triggerlevel die Spannung annähernd bestimmen. Aber da habe ich jetzt keine Lust zu. )
Naja, ein Versuch war es Wert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524092   Heute : 18083    Gestern : 22653    Online : 761        25.11.2026    14:20
