logik bausteine für 24v gesucht
Serverzeit: 25 11 2026  14:30:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 420250
MacChaos
bei so vielen gescheiten Diskussionen hier, habe ich mich jetzt auch mal angemeldet:)
Zu meinem Problem, ich bastle gerade an einer antiquierten SPS, um eine Rolladensteuerung zu realisieren. leider hat die SPS nicht genügen eingänge, so dass ich mit ein paar Logikbausteinen die Anzahl reduzieren will.
Dafür brauche ich ein Oder, am besten mit 12 Eingängen, dann brauche ich nur einen:) Außerdem brauche ich einen Demultiplexer am idealsten mit 12 Eingängen und 24 Ausgängen. (Was gebraucht wird, um zwischen den beiden Modi Roladen hoch bzw runter umzuschalten)
Die beiden müssen allerdings mit 24v umgehen können.
Hat jemand einen Vorschlag? Auf Relais würde ich gerne verzichten. Die nehem soviel Platz wegen, kosten viel udn außerdem will ich ja mal was neues probieren:)
Für die Hilfe Bedanke ich mich im vorraus.
BID = 420274
Ziemlich undurchsichtig, was Du da vorhast.
Kannst Du das nochmal für Dumme erklären?
BID = 420276
Her Masters Voice
na er will ein Gatter mit einem 12-fach-OR einsetzen um die Signale nicht auf 12 Eingänge der SPS legen und per Programm verodern zu müssen.
Wie wärs denn einfach mit Dioden?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 420308
MacChaos
Her Masters Voice hat am  6 Apr 2007 23:44 geschrieben :
Genau das wäre mein erstes Problem. Wobei ich die Signale schon gerne auf die SPS legen würde, wenn da noch Platz wäre.
Mit Dioden könnte gehen. Du meinst doch Dioden in jede Leitung legen und dann verschrauben/löten, oder? Wäre ne Lösung hätte ich auch selber drauf kommen können.:hammer Wobei mir ein fertiger IC lieber wäre. Alleine der Interesse weg, ob es die auch für 24V gibt
Mein zweites Problem, ich denke, das war das nicht verständliche. Ich brauche 22 Ausgänge, habe aber nur 12 zur Verfügung. Daher möchte ich die Signale in 2 Gruppen aufteilen, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass beide Gruppen gleichzeitig geschaltet werden.(und wenn dann muss die Software das irgendwie klären).
Das ganze muss nun richtig an die Angeschlossenen Geräte(Relais) verteilt werden. D.h ich brauche einen Umschalter.( bei high auf SPS Signal 12 werden die anderen 11 Auf die ersten 11 Relais geschaltet und bei low auf die anderen 11). Und wie gesagt, mein Problem ist, das ich auf den Steuerleitungen 24V habe. Da habe ich keine Gatter für gefunden:(
Wäre Klasse wenn mir da jemand eine Idee hätte am besten einen fertigen IC, weil ich aus Zeitgründen da nicht lange selber etwas zusammenlöten möchte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524174   Heute : 18165    Gestern : 22653    Online : 336        25.11.2026    14:30
