Aktiver Tiefpass - Spinnt CircuitMaker oder Ich?
Serverzeit: 23 11 2026  15:46:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tiefpass (718)
BID = 419818
schneehenry
Ich bin gerade dabei einen Aktiven Tiefpass erster Ordnung mit der Grenzfrequenz Fg=80Hz zu entwerfen. Hier der Schaltplan und das was mir CircuitMaker simuliert:
Hmm die Versorgungsspannung beträgt symmetrische +-10V, allerdings kommen aus dem OPV bis zu 150V raus. Wie kann das Sein?
Ich arbeite erst seit ein paar Tagen mit CircuitMaker, vll kann mir ja einer sagen, was ich falsch gemacht habe.
Simon
BID = 419845
Die X-Achse ist die Frequenz. Kann das sein, dass die Y-Achse zwar mit Volt beschriftet ist, das tatsächlich jedoch die Verstärkung darstellt? (bin gerade zu faul, das nachzurechnen)
BID = 419861
krümelmonster
Ich hatte dasselbe Problem mal mit PSPICE. Da spuckte der OPV mit 5 V Betriebsspannung am Ausgang über 10kV aus.
Frag mich aber nicht woran das liegt.
Evtl ein Bug im Algorithmus...?
BID = 420011
caes
schneehenry hat am  5 Apr 2007 15:02 geschrieben :
Was Du da zusammengeklickt hast, ist eigentlich ein Integrator. Der hat einen über den gesamten Frequenzverlauf abnehmenden Amplitudengang.
Ein Tiefpass sollte unterhalb einer Grenzfrequenz einen konstanten Amplitudengang aufweisen und oberhalb einen abfallenden.
Die Simulation scheint das als idealen Integrator zu rechnen, und so ergibt es auch Sinn. Bei 1 Hz beträgt der Verstärkungsfaktor mit Deinen Werten 159.
Ließe sich vielleicht mit einem verfeinerten OP-Modell korrigieren.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 421886
schneehenry
Hmm, du rätst mir also davon ab eine Integratorschaltung als Tiefpass zu verwenden? Wie sieht denn eine "normale" Aktive Tiefpassschaltung aus?
BID = 421933
caes
schneehenry hat am 13 Apr 2007 13:53 geschrieben :
Ohne den Anwendungszweck zu kennen? Nö.
Das kann eine RC-Schaltung mit nachgeschaltetem Impedanzwandler (hochohmiger Ri, damit der Kondensator unbelastet bleibt) sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477358   Heute : 10754    Gestern : 22017    Online : 286        23.11.2026    15:46
