Grundig TV ST 70 670 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  20:43:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70 670 TOP
BID = 419705
BONES
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70 670 TOP
Schönen guten Abend,
hab ein etwas kleineres problem mit meinem grundig.
den bei dem komme ich nicht mehr in die menü funktion. ( "I" taste ca. 3 sec. gedrückt halten und bestätigen mit "ok")
die "I" sendet zwar ein signal aber ich habe nix mehr zum bestätigen. ( "ok drücken wenn blauer balken erscheint"{ ok --> menü } )
folglich kann ich nix mehr einstellen... *leider*
Also wenn jemand zeit hat mir in dieser sache zu helfen wäre ich dankbar.
danke BONES
BID = 419745
stego
Ein etwas blöder, aber simpler Tip:
Batterie der Fernbedienung schon gewechselt?
Wenn die in die Knie geht, äußert sich das als erstes bei Funktionen, bei denen man eine Taste länger halten muß (nicht nur kurz draufdrücken).
stego
BID = 419751
BONES
servus, also batterien sind neu und geht trotzdem nicht.
wollt noch erwähnen das ich in alle anderen bereiche auch nicht ran komme "acp, menü usw."
ich habe da auch keine idee mehr.
danke trotzdem
BID = 419775
stego
Noch ein "blöder" Tip meinerseits:
Die Grundig´s hatten oft eine Möglichkeit, das Gerät in einen sog. "Hotel-Mode" zu schalten. Dann sind sämtliche Programmier-Möglichkeiten, wie Menü usw. gesperrt. Vielleicht bist Du aus Versehen irgendwie dahin gekommen.
Ich kenne auf Anhieb nur zwei Möglichkeiten zu entsperren (Vielen Dank, wenn sich Fachleute hier melden und weitere Möglichkeiten nennen können):
1. Gerät am Netzschalter ausschalten. Dann die "i" Taste auf der FB drücken, halten und das Gerät einschalten. Dann sollte ein Menü kommen, wo man den Hotel-Mode ausschalten kann.
-oder-
2. Wenn eine "Code"-Taste vorhanden ist: Die Ziffernfolge 4-9-3-4 ist der "Universal-Code" zum Entsperren bei versehentlicher Codierung oder Code vergessen, usw.
Wenn´s dann immer noch nicht geht, bin ich leider momentan mit meinem Latein am Ende.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501652   Heute : 18220    Gestern : 16862    Online : 502        24.11.2026    20:43
