Samsung TV CX 5013XT
Serverzeit: 24 11 2026  20:54:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Samsung CX 5013XT
BID = 419547
wireman
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CX 5013XT
Hallo alle Zusammen,
ich habe ein Samsung CX 5013XT bei dem ein Stück Leiterplatte am PTC/NTC der für die Entmagnetisierung zuständig ist, weggebrannt war. Nachdem ich die Gleichrichtdioden und einige andere Bauteile durchgemessen habe, habe die ich Leiterbahn wieder hergestellt und der Fernseher funktionierte wieder.
Allerdings weiß ich nicht ob die Entmagnetisierung noch funktioniert und daher würde ich gerne dieses Bauteil austauschen (schwarzes Gehäuse mit zwei kleinen Scheibchen innen). Wo bekomme ich dieses Bauteil und wie kann ich den Wert bzw. die Bezeichnung herausfinden?
Vielen Dank!
wireman
BID = 419644
Jupp80
Entmagnetisierungs PTC: 1404000180 bekommst du hier im Shop für 7,05€
Jupp
BID = 419656
yonossic
Achtung
Wenn die beiden scheibenförmigen PTC Widerstände im Gehäuse nicht zerbröselt sind und die metallenen Federkontakte, die diese kontaktieren sollen, auch noch okay sind und stramm sitzen, besteht kein Grund an der Funktionsfähigkeit des Doppel-PTC zu zweifeln. Das Geld kannst du dir sparen, bzw dann ausgeben, wenn du die Beschaltung des PTC wieder in Ordnung gebracht hast.
Und die Funktion der Entmagnetisierung des TV ist ganz einfach zu prüfen; einen Kompass in die Nähe des Gerätes bringen und dann mit Netzschalter einschalten.
BID = 419729
wireman
Hallo Jupp, hallo Yonossic,
danke für eure schnelle Hilfe, also die Entmagnetisierung funktioniert noch, habe es so geprüft wie yonossic es beschrieben hat. Dann lag der Fehler wohl nur an der verbrannten Leiterbahn. Ich nehme an die ist in den Jahren immer heiß geworden und hat sich weiter verkleinert durch eine schlechte Lötstelle. Hatte zwischendurch auch immer mal so ein kurzes knistern bzw. das Bild zuckte einmal und es war ein leises Geräusch zu hören wie wenn ein Funke überspringt. Vor allem kurz nach dem einschalten, tja und beim letzten einschalten war das Geräusch dann etwas lauter
Aber jetzt klappt er wieder und ich warte mal ab.
wireman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501918   Heute : 18486    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    20:54
