Phasenanschnittsteuerung von Umwälzpumpe mit pic12f629
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: phasenanschnittsteuerung (275)
BID = 419590
paul725
hello Leute,
Ich schreibe Diplomarbeit jetzt. Mit pic12f529 durch
Phasenanschnittverfahren steuert Ich die Leistung der umwälzpumpe.
Hardware ist schon da, mit Triac den Strom der Pumpe sperren oder durch lassen .
Der problem ist , dass Ich einen Programm mit Assembler schreiben muß.
die Funktion ist beurteilung des netzspannungnulldurchgangs und des Triacstromnulldurchgangs,welcher Nulldurchgang kommt eher, und Messung die Zeit dazwischen.
wenn jemand Erfahrung hat,gebe mir Hilfe bitte!
vielen Dank!
BID = 419611
Da solltest Du mal durch die Application Notes von Microchip durchstöbern. Da findet sich bestimmt etwas, wo Du Anregungen findest. Z.B. das da: http://www.microchip.com/stellent/i.....25234
Da wird mit einem 10F200 eine Phasenanschnittsteuerung für Lampen gemacht.
Ich habe mal eine Phasenanschnittsteuerung mit einem PIC für eine Ladeschaltung gebaut. Für den richtigen Zeitpunkt habe ich den Komparator benutzt. Den kannst Du eventuell für den Stromnulldurchgang des Triacs nehmen. Den Spannungsnulldurchgang kann der PIC auch so wie in der Application Note erfassen.
Mit ein wenig Suchen wirst Du sicherlich gute Anregungen finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473207   Heute : 6598    Gestern : 22017    Online : 479        23.11.2026    9:19
