Philips TV 32 PW9527/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 419275
midar1 Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32 PW9527/12
ich habe ein Problem mit meinem Fernseher, das sich wie folgt darstellt:
Ich habe kein Bild, der Ton ist aber vorhanden. Die Bildröhre heizt sich auf, das kann ich soweit sehen.
Ich habe keinen Schaltplan davon, daher weiss ich nicht welche Spannungen anliegen müssen. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen oder ein Schaltplan wäre auch sehr Hilfreich.
midar1
BID = 419351
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Chassis müsste EM5E sein (siehe Rückwand)
plan gibt es hier:
http://www.eserviceinfo.com
Könnte fehlende Spannung UG2 an der Bildröhre sein
BID = 419389
Hallo Strömling ,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort und den Plan habe ich mir auch schon runter geladen.
Wo kann ich UG2 messen und wie hoch sollte die Spannung sein ?
midar1
BID = 419668
Spannung an Ug2 kann so zwischen 300-1000V sein
Multimeter ist da nicht optimal , da der Innenwiderstand des Multimeters zu klein ist.
Gemessener Wert wäre dann geringer als real
Einstellen lässt sich Ug2 am Vg2 oder Screen-regler des Zeilentrafos
Einstellung markieren und dann mal langsam erhöhen und schauen ob ein Bild kommt.
Wenn nicht mal messen (wo steht im plan)
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502264 Heute : 18832 Gestern : 16862 Online : 421 24.11.2026 21:09 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0382809638977
