Tiefentladungsschutz für Akkus
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654)
BID = 30700
hoschyrene
Hallo kann mir vielleicht jemand helfen!!!!!
Und zwar habe ich folgendes Problem: Ich möchte gerne 7 * 1,2 NiMh (2000mAh) Akkus die in reihe geschaltet sind über einem Solarmodul aufladen und mit LEDs wieder belasten. Wie kann ich es schaffen das die Ladeschlussspannung nicht überschritten wird und beim entladen die Akkus nicht Tiefentladen werden.
Es wäre nett von euch zu hören Mit freundlichen Grüßen Hoschy
BID = 30707
Carsten_eutin
hi,
im allg. verwendet man solorladeregler... schau mal bei conrad in der rubrik bausätze. vielleicht kannst ja einen laderegler mit einem einstellbaren tiefentladeschutz kombinieren...
gruß
carsten
BID = 30721
Bei NiMH- und NICd-Akkus gibt es keine praktisch verwendbare Ladeschlußspannung.
Da dieses Thema und auch der Rest hier schon 100x durchgekaut wurde, beschränke ich mich auf einen Hinweis auf die Suchfunktion.
BID = 30781
OK - Tronik
@Perl
Doch doch ein Ladeschlussspannung gibt es auch bei NiCd und NiMh Akkus !
Was es allerdings nicht gibt ist eine Entladeschlußspannung, diese Spannung bestimmt den Punkt eines Akkus der auf keinen Fall unterschritten werden sollte da der Akku dadurch schaden nehmen kann.
@hoschyrene
Du solltest lieber darauf achten das deine Akkus nicht „überladen“ werden also auf die Ladeschlussspannung achten. Aber da stimme ich Perl zu du findest genügend Antworten hier im Forum.
Gruß oliver
OK-Tronik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459432   Heute : 14803    Gestern : 20435    Online : 492        22.11.2026    18:40
