Wie Lade ich einen Bleiakku richtig ?
Serverzeit: 22 11 2026  18:30:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 30796
erkunder
hallo,
ich habe einen 12v Bleiakku mit 2200 mAh, wie lade ich diesen akku richtig auf. als ladegerät benutze ich einen akkumaster von conrad. ich brauche da den ladestrom und den entladestrom.
beim laden des akkus habe ich fogendes eingstellt.
6 zellen
220 mA ladestrom
700 mA entladestrom
1 zelle = 2,30 volt
mache ich da was falsch da die akkus so schnell den geist aufgeben. zuvor wurden die akkus immer mit einen standart ladegerät vom 1000 mA geladen und funktionierten nach aussagen meines freundes immer gut.
cu
erkunder
Hochgeladenes Bild : akkumaster.JPG
BID = 30797
Cannon
Soweit ich mich entsinne werden Bleiakkus nicht mit einem festdefinierten Ladestrom geladen. Die Spannung sollte etwas höher als die Akku-Spannungs ein, was ja auch der Fall ist und der Strom sollte beim laden immer geringer werden. So dass nachher bei voller Ladung prinzipiell kein Strom mehr fliesst. Damit fällt ja die Erhaltungsladung, wie bei normalen NiMH und NiCd - Zellen weg.
DER perfekt lautlose (Hochleistungs)Computer @ www.meisterkuehler.de
ATHLON XP1700+ @ 2600+, A7V333, 512MB DDR400, RADEON 9500 @ 9700+
WaKü powered by Eigenbau und Nissan Micra: CPU, NB, VPU, HD
BID = 30799
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Was sagt denn die Bedienungsanleitung vom "Akkumeister" ?? hast Du alle Punkte beachtet ?? auch das Ladeverfahren eingestellt ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am  5 Sep 2003 12:10 ]
BID = 30805
2,3V pro Zelle gelten nur für Pufferbetrieb z.B. in Notstromanlagen. Im zyklischen Betrieb wird der Akku dann nur langsam voll, und Du solltest besser 2,4V einstellen mit Zeitbegrenzung.
220mA Ladestrom ist völlig in Ordung und schonend.
Jedweder Entladestrom ist aber Mist !!
Bleiakkus müssen voll bleiben. Jede Entladung nagt an der Lebensdauer. Starterbatterien z.B. halten nur 70..80 volle Zyklen aus.
Allenfalls kann man gelegentlich, z.B. 2x pro Jahr, mal einen Entladezyklus machen um die Kapazität zu prüfen
BID = 30808
erkunder
hall leute,
vielen dank für die schnelle hilfe. ich habe mich auch im internet mal wieder schlau gemacht. @perl hat vollkommen recht mit seiner aussage (die anderen auch). bleiakkus dürfen oder solten nicht entladen werden sondern immer nur laden. nun habe ich folgende einstellung am akkumaster vorgenommen.
6 zellen = 12 v
ladestrom = 220 mA
und mehr brauch ich nicht einstellen (laut anleitung die ich jetzt wieder gefunden habe).
super forum. nochmals danke an alle
cu
erkunder
BID = 30817
6 zellen = 12 v
Das ist zu wenig !
Entweder Du stellst 13,8V ein und kannst dann die Akkus wochenlang dranlassen, oder Du lädst mit 14,2V und klemmst sie nach einem Tag ab.
Wenn Du ein Voltmeter besitzt, soltest Du auch die Ladespannung ruhig einmal nachmessen. Ich mißtraue diesen Ladekisten grundsätzlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459300   Heute : 14671    Gestern : 20435    Online : 283        22.11.2026    18:30
