Spannungsregler mit Strombegrenzung 28A
Serverzeit: 24 11 2026  21:03:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129) strombegrenzung (1654)
BID = 419077
LDO2007
ich benötige einen Spannungsregler, der bei einer Eingangsspannung von 14V - 18V eine konstante Spannung von 13V liefert.
Das ist mit einem einstellbaren LDO Spannungsregler (LM138/LM338) eigentlich kein Problem, nur soll der Laststrom auf 28A begrenzt werden. Die meisten Standardregler liefern leider nur einen max. Ausgangsstrom von 5A - 7,5A (LT1083).
Nach stundenlangen Suchen im Internet habe ich leider noch keine eindeutige Lösung gefunden.
Auf einigen Seiten wird empfohlen, einfach mehrere Spannungsregler parallel zu schalten, auf anderen wird davon abgeraten.
Eine weitere möglichkeit scheint zu sein, hinter einen normalen Spannungsregler einen MOSFET zu schalten, der für solche Ströme ausgelegt ist, aber einen genauen Schaltplan habe ich selbst in diversen Datenblättern leider noch nicht gefunden
Als letzte Möglichkeit kommt anscheint in manchen Foren eine PWM in Betracht. Also mit einem PWM-Controller einen MOSFET ansteuern, aber auch hier fand ich nur schwammige Aussagen und keine genauen Berechnungen, oder Schaltpläne.
Wenn mir jemand bei dieser Problematik weiterhelfen könnte, oder andere Lösungsvorschläge hätte, wäre ich sehr dankbar!
Jens
BID = 419132
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
BID = 419137
LDO2007
Vielen Dank für den Link.
Werde versuchen eine Schaltung mit meinen Anforderungen zu berechnen.
Sollte noch jemand ein konkretes Beispiel mit einen Spannungsregler und nachgeschalteten MOSFET, oder PWM mit MOSFET finden/haben bitte auch unbedingt posten!
Danke!
Jens
BID = 419145
Wofür benötigst Du einen so hohen Strom?
Der Selbstbau derartiger Netzteile erfordert schon etwas mehr als Grundwissen und die Kenntnis des ohmschen Gesetzes.
Wenn es 12 V auch täten, würde ich auf einen Akku zurückgreifen.
Ich habe selbst ein Netzteil mit 14x LM 317 (parallel) aufgebaut und weiß deshalb wovon ich rede.
Schon der Kühlkörper nimmt fast die ganze Fläche der Rückseite in Anspruch und wird nach ein paar Minuten bei hoher Belastung richtig warm (Heizung).
Ein Einschalten ohne Sanftanlauf (ist integriert)geht auch nicht ohne daß der Si-Automat fliegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Apr 2007 22:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Apr 2007 22:22 ]
BID = 419177
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Soll das ein Netzteil für ein Amateurfunkgerät werden?
Da würde ich etwas aufpassen mit der Strombegrenzung, gerade wenn sie recht schnell wirkt. Wenn Du in den Sprachspitzen ernsthaft PEP machst, benötigt die Endstufe kurzzeitig etwas mehr als 28 A. Dann zumindest dicke Elkos direkt vor den TRX setzen.
73 de DL2JAS
BID = 419187
sme-bbg
Wußte ich doch das ich mein netzteil damals mit der hilfe dieses forums gebaut hatte...
https://forum.electronicwerkstatt.d.....59959
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502138   Heute : 18706    Gestern : 16862    Online : 303        24.11.2026    21:03
