Suche Schalterplan für Mehrkanal Controlpanel mit Tastern
Serverzeit: 23 11 2026  22:11:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 2241
Tobias
Ich möchte ein Controlpanel bauen mit etwa 20 Kanälen. Es soll folgendermaßen aussehen: In ein Pultgehäuse möchte ich 20 Taster, für jeden Kanal einen, mit jeweils einer LED, welche den Zustand jedes Kanals anzeigt, einbauen. In einen zweiten Kasten möchte ich die nötige Elektronik für die Schaltung unterbringen. Die Verbindung zwischen beiden Kästen sollte natürlich ein Kabel mit möglich wenig Adern sein. Lässt sich das irgendwie realisieren, daß beispielsweise über ein 4-poliges Kabel alle Tast-Impulse und sowie die Information, welche Kanäle aktiv sind und damit welche LEDs leuchten, übertragen? Ich habe irgendwo mal eine Schaltung dafür gesehen nur leider finde ich dies nicht mehr. Es müsste also quasi im Sender sowie im Empfänger ein IC sitzen, welches die Signale verschieden kodiert überträgt, so daß nicht für jeden Taster und für jede LED getrennte Adern benötigt werden. Dann würde man wohl bestenfalls auf 42 Adern kommen (für jede LED und jeden Taster mit jeweils einer gemeinsamen Leitung). Im Empfängergehäuse muß dann natürlich noch für jeden Kanal eine Schaltung sein, die nach einem Tast-Impuls den jeweiligen Kanal, bzw. eine daran angeschlossene Steckdose mit Spannung versorgt. Wie kann ich das am besten umsetzen? Am liebsten wäre mir natürlich, wenn es komplett elektronisch funktionieren würde aber andernfalls würde wohl auch ein Relais pro Kanal reichen.
Vielleicht hat einer von euch schonmal sowas gebaut und kann mir Tips zu der Umsetzung geben. Danke im voraus.
BID = 2243
Electronicfox
Über 4 Drähte sollte dies kein Problem darstellen. Da kenne ich 2 ICs von Telefunken mit denen das geht. Die schaltung poste ich dir morgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482362   Heute : 15766    Gestern : 22017    Online : 543        23.11.2026    22:11
