Hochspannungstrafo
Serverzeit: 23 11 2026  22:21:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hochspannungstrafo
BID = 2226
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich hab vor kurzem einen Hochspannungstrafo von einem Bekannten bekommen. Meine Frage ist jetzt: Der Trafo hat vier Eingänge. Die mittleren zwei sind miteinander verbunden und die äußeren gehen gleich in den Trafo. Ich hab jetzt mal 10V Wechsel auf die äußeren zwei anschlüsse draufgegen und es kommen ca 200V raus. Bei 220V sind das ca. 4600V. Wenn ich jetzt aber einen äußeren Anschlüsse und einen der mittleren Anschlüsse verbinde kommen 400V raus. Meine Frage ist nun wenn an einer der beiden äußeren und an einen von den zwei Mittleren Anschlüsse 220V drauf gebe müssten ja theoretisch 9200V. Meine befürchtung ist nur das es mir den Trafo durchschlägt!!!! Was meint ihr? Hält das der trafo durch???? Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet.
Ich weiß es ist etwas kompliziert geschrieben, aber.....
Vielen Dank
Florian
BID = 2228
Electronicfox
So ähnlichen Trafo habe ich auch. Habe den mal aus einem alten Gasherd ausgebaut der beim Speermüll herum gestanden ist. Habe ich auch mal so umgestöpselt. Der Funke flog dann aber nicht vom einen Draht zum anderen sondern im Trafo. Zum Glück hat er das überlebt, weil ja dann die Isolierung kaputt ist. Da empfehle ich dir lieber einen Spannungsvervielfacher. Da die 4600V ziemlich der Fokusierungsspannung vom Fernseher ähnlich sind, kannst du mit`ner Kaskade bis zu 25000V rauskitzeln. Für die über 9000V reicht natürlich ein Spannungsverdoppler. Die Dioden und Kondensatoren müssen dann 10kVDC oder 4kVAC aushalten. Allerdings gibt´s dann nur Gleichspannung. Vielleicht funktioniert ja das umstöpseln. Was steht denn auf den Trafo drauf, Symbole etc.?
BID = 2229
EN1RZ
4k6Volt kommt aus einem fotokopierer oder laserdrucker alter bauart . die mittelanzapfung primaerseitig war fuer die 110 Volt betriebsspannung umstellung . frage : was ist geplant mit solch einer hohen Spannung ????
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 2230
Colonel2601
Glaube kaum, dass da 9,2 kV rauskommen.
Es hört sich für mich eher so an, als seinen auf der Kleinspannungsseite zwei Spulen vorhanden, die jeweils vom äußeren auf den inneren Anschluß gehen. Diese sind dann durch das Brücken der inneren Anschlüße in Reihe geschaltet.
Gibst du auf die äußeren Anschlüsse (also auf die Reihenschaltung) ein Spannung, kommt sie 20-fach verstärkt am Hochspannungsausgang raus.
Wenn du einen äußeren und einen inneren Draht nimmst, ist auf der Kleinspannungsseite nur noch die halbe Spulenlänge wirksam, deswegen steigt die Verstärkung auf 40.
Innen und außen beschalten bringt also nichts. Die andere Sache ist die Isolierung. Wenn das Ding als Hochspannungstrafo ausgewiesen ist, müsste ja ne Obergrenze draufstehen. Wenn du allerdings nur nen normalen Netztrafo umgepolt hast, würde ich die Spielerei lassen. Da ist die Gefahr von Überschlägen viel zu groß, vor allem, da du am Netz ohne Strombegrenzung hängst. Da begibst du dich echt in LEBENSGEFAHR.
BID = 2233
Electronicfox
Hier ist die Schaltung vom Spannungsverdoppler.
Ist sicherer als das umstöpseln.
Uploaded Image: Verdoppler.jpg
Warum kompliziert, wenns einfach geht.
ICQ#:137223135
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 2002-08-07 21:04 ]
BID = 2235
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Achtung :
So ein Trafo und auch das Experimentieren mit diesem kann sehr gefährlich sein !!!!
Bitte genau aufpassen !
Für Postings in diesem Forum kann keinerlei Haftung übernommen werden.
Beiträge in diesem Forum unterliegen nicht der Haftung der Betreiber !
Dies nur zur Info !
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 2236
Gast
Erst einmal vielen Dank das sie so schnell geantwortet haben. Ich hab noch einen bisschen im Internet geschaut und glaube ich hab jetzt die Lösung. Die einen Anschlüsse sind für 110V und die Anderen für 230V. Mit dem Trafo werde ich Hochspannungsexperimente machen mit Lichtbogen, Funken usw. Leider besitzt er kein Typenschild.
Falls ihr noch paar Tips oder Anregungen zur Hochspannung habt wäre ich ich sehr dankbar. Bin zwar kein Anfänger mehr aber gute Tips kann man immer brauchen!!!!
Flo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482473   Heute : 15877    Gestern : 22017    Online : 421        23.11.2026    22:21
