Philips TV 28PT7103/12
Serverzeit: 24 11 2026  19:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT7103/12
BID = 30652
schufi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT7103/12
Chassis : MD2.21
Hilfe!
Mein Philips-TV startet nicht mehr.
Nach dem betätigen des Netzschalters leuchtet die LED kurz auf, danach blinkt sie nur noch.
Leider habe ich kein Manual von diesem Gerät, hat jemand ein Tip um das Gerät wieder zum Leben zu erwecken, oder ein Schaltplan?
Vielen Dank zum voraus.
schufi (Schweiz)
BID = 30730
JoWa
hallo,
bist du radio- und fernsehtechniker?
arbeitest du am regeltrenntrafo?
hast du ein oszilloskop zur verfügung?
falls ja, kann ich helfen...
JoWa
Alle Tips ohne Gewähr, Befolgung auf eigene Verantwortung.
Reparaturen dürfen nur von ausgebildeten Fachkräften
unter Beachtung der relevanten VDE Vorschriften
durchgeführt werden.
BID = 30744
schufi
Hallo JoWa
Bin gelernter Radio/TV-Elektroniker, wie es in der Schweiz genannt wird.
Da ich schon mehrere Jahre diesen Beruf nicht mehr ausübe, bin ich beinahe wieder Anfänger.
Ein Oszi könnte ich mir auch noch auftreiben, einen Trenntrafo besitze ich nicht.
Hier noch eine Feststellung: Die Röhrenheizung funktioniert nicht.
Gruss, schufi
BID = 30751
JoWa
du kannst versuchen, das gerät im service mode zu starten
wie folgt:
auf dem linken (stehenden) teil des chassis befinden sich am vordersten modul (an der röhre) am fuß drei pins, von denen die mit sam(=service alignement mode) bezeichneten beim einschalten zu brücken sind. ggf. geht das gerät an, evtl. siehst du auch fehlermeldungen, wenn du glück hast sogar in klartext. in allen anderen fällen muss zunächst das netzteil geprüft werden, dann die zeilenendstufe etc.
da du ohne trenntrafo + oszi arbeitest, möchte ich da aber keine näheren tips geben. nur soviel: sowohl für das netzteil, als auch für die zeile gibt's komplette rep-kit's, die die standardfehler abdecken.
viel erfolg
JoWa
BID = 30755
schufi
Vielen Dank!
Werde dies versuchen, aber nicht mehr heute.
Bis später, schufi
BID = 30860
schufi
Hallo JoWa
Wau!
Und siehe da, es tut sich was!
Die Zeilenendstufe pumpt und das C2418(blau)raucht im Takt!
Ist dies 221k, 2kV?
Muss ich sonst noch was ersetzen?
Vielen Dank für deine Hilfe,
schufi
BID = 31136
JoWa
am besten immer das line-kit komplett.
insbes. sind darin die ganzen hochspannungs c's,
sowie der sog. line-switch, der die betriebsspannung zur zeile durchschaltet, mit enthalten.
JoWa
BID = 31357
schufi
bin ein Stück weiter gekommen.
Im Service-Mode startet jetzt das Gerät mit folgender Meldung:
"Errors 044 047
Defect module switch 140V"
Ohne Service-Mode startet es nicht, die LED blinkt wieder.
Habe den 7475 und 7470 ersetzt, am 7470 messe ich an
L2 140,7V und an L3 138V.
Wie weiter??
Gruss, schufi
BID = 31414
JoWa
netzteil schein ja noch zu gehen.
wie gesagt: line kit bestellen und einbauen.
da ist der line switch mit drin.
im service mode die fehlermeldungen löschen,
nach reparatur nochmal nachgucken, ob neue
fehler gespeichert wurden.
JoWa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500345   Heute : 16912    Gestern : 16862    Online : 854        24.11.2026    19:26
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
