Loewe TV Studio 70
Serverzeit: 24 11 2026  19:16:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio 70
BID = 31389
wilma
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio 70
Chassis : c9001
Kann mir jemand noch einen Tip geben, ich komme hier nicht weiter....
Ich habe ein c9001 Chassis. Im Einschaltmoment bricht hörbar die Hochspannung zusammen. Die Hochvolt - Kondensatoren sind neu. Der Fusspunktkondensator des DSTs hatte eine leichte kalte Lötstelle. Die Horizontalansteuerung ist i.O. Spannungen auch ok. (27V und 27H) Auch der BD139 in der Hori-Treiberstufe, der gern mal kaputtgeht ist in Ordnung. Vertikal ist auch i.O.
Bei manchen Startversuchen wird Hochspannung aufgebaut. Dann gibt es entweder ein Grün gestreiftes Bild, oder es wird sofort immer heller und die Strahlstrombegrenzung setzt ein, das Gerät schaltet ab.
Bei diesem Gerät sind auch schon die NetzteilElkos erneuert worden.
Ich hab da so'n kleines Problem mit, weiß da jemand weiter??
BID = 31396
Billy Klein
Hallo wilma,
so wie du das beschreibst ist da die grün ansteuerung oder endstufe defekt. würde mal die bildrohrplatte abziehen und
wenn er dann nicht abschaltet kann man messen was fehlt.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500163   Heute : 16730    Gestern : 16862    Online : 620        24.11.2026    19:16
