GRUNDIG TV Monolith 70-290/9 a VT Multi System
Serverzeit: 24 11 2026  19:43:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG Monolith 70-290/9 a VT Multi System
BID = 28187
andreas328
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : Monolith 70-290/9 a VT Multi Syste
Hallo Freunde, ich bekomme bei der Kiste den Sendersuchlauf nicht gebacken. Habe keine Bedienungsanleitung und bei der Internetrecherche danach habe ich graue Haare bekommen. Soo viele Tasten sind das doch gar nicht. Bitte helft mir.
BID = 28508
Radio-Reparaturmann
Hallo, welches chassis ist drinnen.
Bitte kurz melden steht auf der Rückwand CUC und ne Nummer.
Gruß ML
BID = 30235
andreas328
Hallo Radio-Reparaturman, die Nummer ist 2800. wäre super, wenn du mir weiterhelfen könntest.
Gruß aus Lüneburg
AM
BID = 30237
Radio-Reparaturmann
wenn ich mich richtig erinnere ist unter der Klappe eine Taste C mit welcher man den Kanal einstellen kann C02 ist dann Kanal 2 und Sonderkanal 04 wära dann z.B. C84 Sonderkanal 12 zB 94 usw. Speichern Mit der Taste M
Die Taste mit dem Pfeil und dem Punkt dahinter ist der Suchlauf.
Man muß immer für den jeweiligen Speicherplatz den Suchlauf aktivieren.
Wenn es klappt bitte melden
gruß RRM
BID = 31420
andreas328
Hallo RRM,
die Kanalsuche hat funktioniert. Mit C wird der Suchmodus aktiv und mit ->o startet der Suchlauf. Mit M wird der Kanal auf der aktuellen Position gespeichert.
Mir ist allerdings nicht klar, wozu die anderen Knöpfe gut sind und was du genau mit Sonderkanal meinst, bzw mit der Formulierung: "Sonderkanal 04 wära dann z.B. C84 Sonderkanal 12 z.B. 94 usw."
Das Tastenfeld sieht so aus:
Hochgeladenes Bild : Präsentation1.jpg
BID = 31448
Radio-Reparaturmann
Bei älteren Geräten gibt es diesen Sonderkanalmodus nocht nicht, man muß es sich errechnen. Sonderkanälen sind erst später hinzugekommen genauso wie das Hyperband!
So gab es zum Beispiel kanal 2-4 5-12 und 21-69 andere Kanäle waren für Luftfahrt und anderen Funk reserviert-
später kam dan das Kabelfernsehen und man gab die Kanäle 84-100 frei (Sonderkanalband) und später das Hyperband 121-149.
So und bei deinem Grundig ist es so das wenn es heißt Sonderkanal 10 du immer 80 + die Sonderkanalnummer zusammenzahlen mußt um den gewünschten Sender zu empfangen also 90.
kanal 100 ist aber bei diesem gerät einfach 00.du drückst die C Taste und gibst per Fernbedienung 9+0 für 90 ein. genauso ist es wenn es C02 sein soll einfach C drücken und 0+2 eingeben C steht für standartkanal und S für Sonderkanal S05 ist dann 85 also 8+5.
Alles Klar!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500658   Heute : 17225    Gestern : 16862    Online : 474        24.11.2026    19:43
