JVC SONS DR-MV 15E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Sonstige SONS JVC DR-MV 15E |
Problem gelöst
BID = 418378
Caramon1983 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Witten
Geräteart : Sonstige
Hersteller : JVC
Gerätetyp : DR-MV 15E
Hallo, ich habe folgendes Problem mit einem
JVC DVD VCR Kombigerät Typ DR-MV 15E (Alter des Geräts: um die 3 Jahre.)
Fehler: Netzteil pumpt, Gerät reagiert nicht auf Frontsteuerung oder Geber. Die LEDs vorne am Gerät für die Funktionen DVD, VCR, DUB usw leuchten, auch die blaue Frontbeleuchtung geht zeitweise an. Nach einiger Zeit hört das blinken auf und LOADING steht im Display, das Netzteil pumpt dann dennoch.
Habe schon 3 Elkos erneuert (2 Sekundär, 1 Primär = einziger Primärelko) welche nach oben oder unten hin verformt waren.
Nur stecke ich nun in der pikanten Situation, das mir nach dem erneuern dieser 3 Elkos der Elko C 5202 während eines Test um die Ohren geflogen ist. Ich kann es mir nicht erklären, da ich auf die Polaritäten geachtet habe... Deshalb kann ich keinen neuen Elko einbauen da ich den Kapazitätswert und die Voltzahl nicht mehr weiß.
Da ich leider nichts über das Gerät im Internet finden kann und die netten Leute von JVC ja nur Werksreparaturen machen und keine Reparaturunterstützung haben hoffe ich das ihr mir helfen könnt.
Eventuell hilft noch weiter, das das Netzteil hinten rechts im Gerät sitzt, unten rechts ein großes Kühlblech hat, der Stromstecker oben rechts angesteckt wird und links oben und rechts unten Brückenkontakte sind welche Strom auf die Platine von DVD und Video geben. Das DVD Laufwerk sieht aus wie das aus einem PC, nur mit Adaptern. Das DVD Laufwerk wird mit Strom von einem Anschluß unten links gespeißt.
Vielleicht hat ja jemand ein JVC DVD VCR Kombi mit ähnlicher Platine und kann man wegen dem Elko nachschauen.
In Hoffnung auf Antwort
Caramon1983
BID = 418466
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
Mach mal ein Foto vom offenen Gerät,das ist besser.
BID = 418476
Danke für die Antwort.
Ein Foto kann ich erst am Montag machen, da ich das Gerät im Moment nicht zur Hand habe.
Das Gerät sieht an sich aus wie das JVC DR-MV5 BE, nur halt silberne Farbe statt Schwarz. Gehe stark davon aus das das Netzteil auch in den Nachfolgegeräten mit ähnlichem Gehäuse vorkommt. Toshiba hat meines wissens auch das selbe Gerät in selbem Gehäuse vertreiben, halt nur unter anderem Namen/Typen.
Hier noch ein Bild von dem JVC DR-MV5 BE. Der Geber meines Problemgerätes ist gleich, Unterschiede sind nunmal in Farbe und Plazierung der Frontbedienung zu finden:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Caramon1983 am 31 Mär 2007 9:54 ]
BID = 419039
Problem gelöst, danke fürs reinschauen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480182 Heute : 13580 Gestern : 22017 Online : 751 23.11.2026 19:23 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0367162227631
