grundig VCR Vivance 10
Serverzeit: 23 11 2026  19:13:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR grundig Vivance 10
BID = 418568
j.kanuft
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : grundig
Gerätetyp : Vivance 10
Messgeräte : Oszilloskop
Hallo Leute,
Meine Frage kann nur jemad beantworten der das Laufwerk wirklich kennt, da es völlig anders aufgebaut ist wie sonstige typische Videorecorder:
ich wollte gerade nach mehreren Aufnahmen die Casette aus meinem Vivance 10 entnehmen:
geht nicht !!!
ich kann machen was ich will:
er wirft die Casette nicht aus,
stattdessen bekomme ich die Anzeige auf dem Display das keine Casette eingelegt ist,
auch die anderen Laufwerksfunktionen gehen nicht mehr.
ich habe das Schätzchen vom Netz genommen und aufgeschraubt:
der Bandmechanismus ist ausgefädelt,
die Casette ist noch unten,
wenn ich auf Auswerfen drücke zuckt nur die linke Spule in der Casette etwas.
Ich habe mit dem Gerät keinerlei Reparatur- Erfahrungen, bisher hat er tadellos funktioniert.
was kann ich tun damit die Casette ausgeworfen wird?
Gruss an alle die dies lesen
Dank an alle die mir antworten
Gruss
Jürgen
BID = 418613
Elite1
dein Grundig ist eigentlich ein Sanyo-VCR!!
Bei dem Laufwerk tritt oft ein Problem mit dem Lademotor auf.Die Kohlebürsten in dem Motor haben einen zu hohen Abrieb,dadurch verdreckt der Motor von innen,das führt soweit,das er nicht mehr funktioniert.Nächstes Problem könnte eine abgebrochene Plastiknase an dem großen Kurvenrad sein,dadurch werden die Fädelbolzen nicht mehr bewegt.Auf jeden Fall muß das Laufwerk ausgebaut werden,notfalls mußt du die Kassette "opfern"um an die Schrauben ranzukommen.
BID = 418644
j.kanuft
Hallo Elite1,
danke für deine Antwort.
muss man zum Abschauben des Laufwerks nur die 4 von oben sichtbaren Kreuzschlitzschrauben abschrauben und/oder gibt es beim Ausbau oder Zusammenbau hinterher etwas zu Bestimmtes zu beachten?
Das Display zeigt manchmal "No disk".
ich vermute das es deshalb eventuell an einem klemmenden Endschalter liegen könnte der die Laufwerksteuerung irritiert: wo ist dieser denn montiert?
bei dem Chassis scheinen alle Endschalter direkt auf der darunter befindlichen Platine zu sitzen.
ich glaube 2 Relaiskontaktähnliche lange Schalter rechts und links aussen hinten am Laufwerkblock geortet zu haben.
Bei dem Linken frage ich mich wie er überhaupt betätigt werden kann da die darüberliegende Plastiknase den Kontakt eigentlich nie erreichen kann.
Welche Funktionen haben diese Dinger denn?
Ich habe 4 Plastiknasen des Cassettenschachtes, je 2 rechts und links, geortet, von denen keiner abgebrochen scheint.
Ich hatte das Gehäuse auch auf den Kopf gestellt und geschüttelt, aber es klappert nichts und es ist auch nichts herausgefallen.
mit welchem Sanyo-Typ ist denn das Laufwerk identisch?
Gruss
Jürgen
BID = 418763
Elite1
Mach mal ein Foto vom geöffneten Gerät!
BID = 418792
j.kanuft
Hallo Quasselstrippe
anbei das gewünschte Foto.
Gruss
Jürgen
BID = 418874
Elite1
Bau mal erst das Laufwerk aus und prüfe den Lademotor,dann sehen wir weiter.Dazu mußt du die beiden Schrauben oben am LW links und rechts entfernen,das Kabel zum Audiokopf abziehen,den Kopfverstärker abschrauben und nach oben legen und die beiden Schrauben vorn am LW(links und rechts rausschrauben(dazu die Kassette etwas seitlich wegdrücken)
BID = 418882
j.kanuft
Hallo Quasselstrippe,
kennst du das Laufwerk?
Das Gerät zeigt manchmal den Text "No Tape" im Display.
deshalb tippe ich eigentlich zuerst auf einen Endschalter der der Software signalisiert das keine Cassette eingelegt ist und deshalb das Laufwerk erst gar nicht angesteuert wird.
Das ich das Laufwerk ausbauen kann wenn ich die 4 oder 6 Schrauben die dafür in Frage kommen abschraube, ist mir auch klar und das hätte ich bisher auch schon tun können.
Bevor ich aber das mir unbekannte Laufwerk demontiere suche ich jemanden der das Laufwerk und seine Tücken kennt.
Von ihm möchte ich dann wissen worauf ich dabei konkret achten soll da offenbar mehrere Schalter von der Platine in das Laufwerk hineinragen und ich nichts vermurksen möchte.
Gruss
Jürgen
BID = 418888
yonossic
Achtung
Ach ja, ich vergaß, du suchst jemanden der zu dir kommt und für lau diese Arbeit für dich macht.
Du hast eine Fehlerdiagnose bekommen. Entweder folgst dem Vorschlag von Elite1 und prüfst es nach, oder du bringst das Gerät zu jemandem, der deine Kriterien für einen Hilfeleistenden erfüllt, UND BEZAHLST DAFÜR!
Als Neuling, der noch keinem anderen hier geholfen hat, auch noch Ansprüche zu stellen, ist dreist. Und wäre ich Elite1 würde ich mir lieber die Finger abhacken, als dir noch zu helfen. Wer nicht bereit ist, Tips die auf Fachwissen und Erfahrung beruhen zu folgen und meint er weiss es besser, der braucht auch keine Hilfe.
BID = 418901
j.kanuft
yonossic,
empfindest du deine Antwort nicht selbst als unverschämt und unangebracht und was meinst du, legitimiert dich für eine solche Antwort ?
BID = 419011
Elite1
Genauso ist es,wenn es dir zuviel ist,meine Tipps zu befolgen,dann lass es einfach und entsorge das Gerät!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480047   Heute : 13445    Gestern : 22017    Online : 319        23.11.2026    19:13
