miele WaMa mondia w 1285 (w985) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa miele mondia w 1285 (w985) |
BID = 418189
don de lillo Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: koblenz
Hersteller : miele
Gerätetyp : Mondia 1285 (W 985 WPS)
Fabrik.-Nr.: 10/34341817
meine Miele spinnt!!
Sie wäscht 1-2 maschinen komplett durch. Danach macht sie ein leises merkwürdiges geräusch (pfeifendes, sirrendes ) Wenn die Waschpulverklappe geöffnet wird, wirds Geräusch etwas lauter.
Wenn der Netzstecker herausgezogen wird, bleibts Geräusch bestehen (Nicht bewegt sich an der Maschine). Wenn man sie dann anstellt, geht sie mittendrin komplett aus. kein Licht, null. Ein angeschlossener Leistungsmesser zeigt bei eingeschalteter maschine ein Verbrauch von 24 W. (ausgeschaltet, aber Stecker drin 7 W).
nach einer ca. 1/2 Stunde geht sie wieder normal an. Am nächsten Tag wäscht sie auch wieder. Allerdings scheinen die Intervalle immer kleiner zu werden. Beim 1 auftreten des fehlers konnte man mehrere Wochen waschen, dann 3-4 maschinen nacheinander, nun 1-2 Maschinen.
So, was kann der Fehler sein? Ich bin ratlos
- Gerätedaten korrigiert und ergänzt - der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 30 Mär 2007 17:38 ]
BID = 418294
Gilb Urgestein
Hallo don de lillo,
willkommen im Forum.
Hatte noch ein wenig mit der Antwort gezögert, da ich noch auf die Komplettierung der Gerätedaten gewartet habe.
Das Geräusch ist nicht so schlimm, kommt von der Ablaufbelüftung oder vom Kugelventil unterm Bottich.
Da muss nichts unternommen werden.
Auch der "Standby-Verbrauch" liegt im normalen Bereich für Haushaltsgroßgeräte.
Das Aussetzen des Programms könnte an einem defekten Trafo auf der Elektronik liegen.
Da kannst Du selber ("mininmale Kenntnis" und keine Meßgeräte) nichts machen.
Laß lieber gleich einen autorisierten Fachhandels-Kundendienst oder den Miele-Werkkundendienst heran.
(Beide findest Du auf der Miele-Homepage unter Service.)
Wäre dennoch nett, wenn Du uns auf dem Laufenden halten würdest.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 418339
geräte nr.: 10 / 34841817
Der Ein- ausschalter kanns nicht sein??
wo sitzt dann der Trafo?
danke schon mal für die 1. Antwort, geht ja echt ratz fatz.
Mein "Elektro händler" wusste es auch nicht, er kann mir aber ggf. z. Seite stehen.
BID = 418347
Gilb Urgestein
Hallo don de lillo,
danke für die Fabrik.-Nr. der Maschine.
Der Trafo sitzt auf der Leistungselektronik, unten rechts in der Vorderwand der Maschine.
Hier steht, wie man die Vorderwand öffnen kann: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Innen findest Du dann auch einen Schaltplan, dessen Nummer uns auch interessiert, damit wir über die gleiche Gerätevariante diskutieren können.
Natürlich kann es auch am Hauptschalter (Ein-Aus) oder ganz anderen Bauteilen liegen.
Der Fehler deiner Maschine taucht aber nur sporadisch / zeitweise auf, wodurch das Messen an den Bauteilen, bei geöffneter Vorderfront, nur schwerlich zu einem eindeutigen Ergebnis führt.
Es ist darüberhinaus auch, für dich als Laien, außerordentlich gefährlich, an todbringender Netzspannung zu arbeiten.
Ein Miele-Kundendienst kann z.B., mit dem Miele-Prüfprogramm oder mit dem -Diagnoseprogramm im Laptop, die geöffnete Maschine betreiben, ohne dass das Wasser herausschwappt.
der Gilb ;- )
BID = 418353
Nr ist 34341817 - sorry verlesen.
heute lief sie noch nichtmal 1 mal durch (ca. 50 Min geschafft)
Nachdem sie 15 Min aus war, liess sie sich wieder einschalten, jedoch nachdem ich wäsche eingefüllt hatte und die Tür geschlossen hatte, war sie sofort wieder aus.
Als anhang ein scan des schaltplans (auszugsweise), wegen der Nummer.
p.s.: ich würde da sowieso nicht drangehen, nicht bei eingeschaltetem Strom.
BID = 418360
Gilb Urgestein
OK, don de lillo,
die Netzspannung (ca. 230 Volt ~) liegt bei eingestecktem Gerät zwischen den Kontakten 5 und 6 des Hauptschalters (Ein-Aus) S2 an.
Wenn er eingeschaltet wird, liegt die Netzspannung zwischen Kontakt 3 und 4 des Hauptschalters S2 an.
Und an Stecker 1, Kontakte 3 und 4, der Leistungselektronik 1N1 (EL 140 oder 150).
Wenn die Gerätetür geschlossen ist, sollte auch Netzspannung zwischen Stecker 1, Kontakt 6, und Stecker 1, Kontakt 3, an der Leistungselektronik anliegen.
An diesen Kontakten empfiehlt sich eine Dauermessung, bis der Fehler auftritt.
Eine andere mögliche Fehlerursache bei dieser Baureihe ist der Motorstecker, der zur Temperaturbegrenzer im Motor (M5) führt und an der Leistungselektronik mit Stecker 11, Kontakte 1 und 2, angeschlossen ist.
Wenn man dort bei Fehlerauftritt Netzspannung misst, liegt entweder eine Unterbrechung im Motorkabelbaum oder Motorstecker vor.
Das sind doch schon mal eine Reihe von Punkten, die dein Händler-Kundendienst mal checken könnte.
Mit weiteren Grüßen
der Gilb
BID = 418372
also anscheinend hat das gerät ja so eine Thermosicherun oder so.
Weil die nach ca. 10 - 15 Min wieder an geht (nur grundfunktionen)
aber erstmal vielen dank für die schnellen tips.
Hätten den Miele Kundendienst auch ggf sofort geholt, aber die nehmen ja 60 € Fahrtkostenpaus, da probiert man es doch erstmal mit dem Service vor Ort. (Der aber nicht machen konnte).
gruß
Claus
BID = 419399
Der Miele fred war heute da und hat ne neue Leistungselektronik bestellt.
da schaun wir mal, obs das denn war ........
ich sach noch bescheid.
Und dann gibbet nen heftigen Brief an Miele.
Da hätte ich mir auch ne Quelle kaufen können,
die halten auch nur 9 Jahre ..........
und kosten weniger als die Hälfte .........
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194287692 Heute : 6545 Gestern : 11989 Online : 346 14.11.2026 14:36 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,057293176651
