sky-line CAR endstufe
Serverzeit: 23 11 2026  17:37:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR sky-line endstufe
BID = 418145
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : sky-line
Gerätetyp : endstufe
hello
die auto-endstufe (sky-line 300wrms) hat immer super funktioniert.
auf ein mal macht es einen lauten knaxer und aus wars.
bei der endstufe ist ein surren zu hören.
kann es sein das durch eine frequenzweiche die endstufe zerstörrt wird?
hab die endstufe grad aufgeschraubt.
da war eine flüßigkeit auf dem deckel, genau über den kondensatoren. und die c sehen am deckel etwas aufgebläht aus.
kann das schon die ursache sein?
hab dann die kondensatoren ausgetauscht und die sind jetzt schon wieder kaputt.
wo sollt ich noch fehler suchen?
danke
BID = 418547
djcalvo
hat keiner eine ahnung was da sein könnte.
die pos spg ist 30v, die negative spg ist 2,2v bei kaputten kondensatoren.
BID = 418575
Vielleicht solltest du dir deine Anlage einfach mal von jemanden einbauen lassen der davon Ahnung hat bevor du weiterhin Hardware am laufenden Band zerstörst
Wenn die Elkos platzen wird das wohl einen Grund haben. Entweder läuft die Spannung rauf oder die Gleichrichterdioden sind hinüber.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478756   Heute : 12153    Gestern : 22017    Online : 287        23.11.2026    17:37
