Backofen anschließen und Stromabzweigung Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Backofen anschließen und Stromabzweigung Suche nach: backofen (4212) |
BID = 418023
Mac Gyver Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
Hab ne kurze Frage zum Backen-Anschluss.
Der Backofen hat einen Anschluss mit drei Adern. Das heißt ja, dass der schon mal keinen Drehstrom braucht (ist das richtig?!)
Kann ich dann einfach einen Stecker anschrauben und den ofen direkt in die Steckdose packen? oder muss ich das fest in einer Herdanschlussdose anschließen?
Um den Backofen am Strom anschließen zu können, wollte ich von einer Steckdose das Kabel unterputz verlängern.
Die Situation ist folgende:
Es bifindet sich eine Steckdose und ein Lichtschalter an der Wand (der Lichtschalter läuft mit über die Steckdose)
ich wollte nun von der Steckdose aus den Stromweg verlängern um dann eine 2er Dose zu setzten bei der der Backofen und eine Lampe angeschlossen werden soll.
Wenn ich mir die geöffnete Steckdose anschau, sind an dem einen Anschluss (links/oben - schwarzes Kabel) bei Anschlüsse belegt.
EInmal die Stromzufuhr für die Steckdose und dann zum Lichtschalter hin. Kompliziert zu beschreiben)
Kann ich da noch nen drittes Kabel anschließen welches dann zu der Steckdose des Backofen führen soll?
Hoffe, dass ihr verstanden habt, was ich meine.
Schönen Dank
BID = 418030
DMfaF Inventar
Moin Mac Gyver und willkommen im Forum!
So wie Du hier die Frage stellst, scheinst Du keine Ahnung von der Materie zu haben. Bitte nicht böse sein. Die ganze Vorarbeit hast du ja schon gemacht, jetzt würde ich raten einen Elektriker dran zu lassen, der die Kabel richtig anklemmt. Dosen einsetzen und gipsen kannst Du ja dann wieder selber. Die max. 1/2h für den Elektriker sollte Dir das schon wert sein. Dient einfach Deiner Sicherheit.
Bernd
BID = 418063
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Also bitte einen hier wirklich einen richtigen Elektrotechniker mit der Ausführung beauftragen, an sonsten kann es bei solchen großen Lasten schon richtig böse enden!
Für alle Schäden haftet der Errichter, also du, wenn du des installiert.
Strafmaße für fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletztung, fahrlässige Brandstiftung siehe STGB
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 418067
sam2 Urgestein
Ja, denn der Backofen stellt eine so große Last dar, daß er eigentlich eines eigenen Stromkreises (mit separater Zuleitung und Sicherung) bedarf.
Ob es im Einzelfall möglich ist, ihn doch mit an den allgemeinkreis zu packen, muß ein Fachmann vor Ort prüfen. Kommt auch drauf an, was da sonst schonL mit draufhängt (Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster, WW-Speicher, WaMa, Spüma etc.).
Gibt es denn keinen separaten Herdanschluß, von dem aus man den Backofen viel sinnvoller abzweigen könnte?
BID = 418982
fuchsi Schreibmaschine
Da der neue (?) Backofen schon von Haus auf keinen Schukostecker, sondern lediglich die Zuleitung mit freien Adernenden besitzt, denke ich, dass aufgrund der Leistung des Backofens ein Anschluss über Schukosteckdose nicht mehr zulässig ist.
Diese Geräte sind dann über eine eigens abgesicherte Leitung direkt anzuschliessen.
BID = 418983
sam2 Urgestein
Das sagt nichts. Kann man nur vermuten - und ich vermute trotzdem eine Leistungsaufnahme von nicht mehr als 3,65kW. Das ginge noch über Schuko (ist aber nicht ohne Probleme und daher nicht ohne weiteres empfehlenswert).
Ein eigener Stromkreis wäre (bei Neuinstallation!) wäre dagegen schon ab 2kW vorzusehen.
Wo bleibt aber bitte die Stellungnahme des Fragestellers?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495520 Heute : 12083 Gestern : 16862 Online : 248 24.11.2026 14:48 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0332832336426
