Garageninstallation
Serverzeit: 24 11 2026  14:33:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Garageninstallation
BID = 417821
elo22
Zur Homepage von elo22
EFH ohne Keller in der Nachbarschaft in zweiter Hand. Angrenzend an das Wohnzimmer befand sich ein Schuppen mit Zuleitung NYM 1,5 mm² aus einer Wohnzimmersteckdose für Beleuchtung und Steckdosen. Vermute mal das hatte der Bauherr nachgebastelt. Schuppen wurde für eine Garage abgerissen. Jetzt soll an diese Zuleitung die Garage mit einigen Steckdosen und einer Wechselschaltung mit zwei Leuchten angeschlossen werden. Die Maximallänge für B16 dürfte überschritten sein. Da es sich vermutlich um Billiginstallation handelt denke ich nicht das sich an der Zuleitung irgendwas ändern liesse, dazu müsste man einmal von vorne bis hinten durch das Haus. Wie vorschriftsmässig installieren?
Lutz
BID = 417841
Ans Ende der vorhandenen 3x1,5 ne kleine FR-UV mit 30mA-FI (sofern nicht schon in der Gebäude UV vorgeschaltet und 6er/10er/13er-LS (je nach Netzverhältnissen). Um zu retten, was zu retten ist, für Steckdosen weiter mit 2,5mm².
BID = 417852
shark1
Ist es nicht möglich eine neue Leitung von der HV in die Garage zu verlegen?
Es wäre natürlich auch empfehlenswert einen RCD für das geamte Huas zu installieren!
Shark1
BID = 417899
elo22
shark1 hat am 28 Mär 2007 10:40 geschrieben :
Dann müsste man durch den HWR, den Flur und das Wohnzimmer. Alles schön tapeziert. Und aussenrum gibt es auch keine Möglichkeit.
Es wäre natürlich auch empfehlenswert einen RCD für das geamte Haus zu installieren!
Denke das es da schon einen gibt, es wird aber überprüft.
Lutz
BID = 418058
Surfer
Liegt der HWR nicht zufällig an einer Außenwand?Es soll ja Bohrmaschinen und Erdkabel geben . Oder ist alles gepflastert?
Gruß Surf
P.S. Grüße nach Euskirchen von Düren
BID = 418856
elo22
Surfer hat am 29 Mär 2007 09:20 geschrieben :
Liegt der HWR nicht zufällig an einer Außenwand?Es soll ja Bohrmaschinen und Erdkabel geben.
Ja liegt er. Ich weiss aber nicht wie weit die Zähleranlage von der Aussenwand entfernt ist.
Ja.
Grüße zurück.
Lutz
BID = 418985
fuchsi
Andere Frage.
Oft gibt es die Möglichkeit über den Dachboden Leitungen an fast jeden beliebigen Ort im Haus zu legen.
BID = 418988
Nun übertreibt es nicht schon wieder mit den Abrißarbeiten..
Zuerst sollte man klären, ob das, was mit der vorhandenen Leitung möglich ist (siehe meine erste Antwort oben) nicht doch den Ansprüchen des Auftraggebers genügen würde!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495250   Heute : 11813    Gestern : 16862    Online : 245        24.11.2026    14:33
