Siemens TV
Serverzeit: 24 11 2026  15:37:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens
BID = 30605
Burkhard Behrendt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Chassis : CS9409
Hallo Leute, habe ein kleines Problem mit o. g. "Glotze" (100Hz, 16:9)
Das Bild ist absolut unscharf, verwaschen, nichts vom bildinhalt erkennbar. Gesamtgröße des Bildes ist korrekt (HS wohl o.k.), Helligkeit u. Kontrasteinstellungen reagieren. Ebenso farbe etc. PIP/Text etc. geht- aber eben nicht erkennbar (verwaschen).
Focusplatine durchgemessen- scheint o.k. Wenn ich Stecker für Dyn. Focus trenne kein Effekt. 130M Poti für Focus (auf Platine)ist o.k. reagiert aber nicht. Ebenso 30 M Poti auf Kaskade für UH keine Reaktion!?!.. HS Überschläge od. ähnl. sind nicht zu bemerken. Fehler nicht temp. od. Erschütterungsabhängig.
?evtl. Haarrisse in Kaskade?
Für Tips wär ich echt dankbar Austausch Kaskade "auf gut Glück is ja man nicht ganz billig )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Burkhard Behrendt am  3 Sep 2003 13:58 ]
BID = 30606
catweasle
Ich kenne das Chassis zwar nicht, aber wenn Fokusplatte vorhanden, sollten da zwei 6KV Kondensatoren drauf sein, die mal tauschen. Wenn Kaskade Risse hat,sieht man die Risse.
BID = 30607
Burkhard Behrendt
Vielen Dank !!- ist ne Idee.. Die C´s hatte ich nur "spannungslos" auf Kapazität geprüft- da waren sie o.k. aber unter HS kann´s natürlich sein
P.S und Du hast recht - Risse sind auch keine erkennbar- deshalb glaub ich auch nicht so ganz an die Kaskade...
BID = 30611
Billy Klein
die beiden Kondensatoren sind 100% defekt.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 31028
Burkhard Behrendt
Herzliches Dankeschön an Catweasel und Thomas, habe C´s getauscht, sicherheitshalber doch Kaskade gewechselt (hatte doch winzige Risse an Unterseite- wahrscheinlich harmlos ...) Hochspannung u. Focus sauber eingestellt (nur mit Trenntrafo u. Hochspannungstastkopf!!! - kleine Spitze an einige Beiträge hier... ) Absolut super Bild! - alle Spannungen so wie sie sein sollen...
*virtuell Bier ausgibt*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496379   Heute : 12942    Gestern : 16862    Online : 525        24.11.2026    15:37
