Blaupunkt TV IS 70 - 51 VT
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 70 - 51 VT
BID = 31011
Magir
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 70 - 51 V
Blaupunkt IS 70-51 TV
hallo weis jemand wo ich einen schaltplan für das geräd bekomme ?
es hat Folgendes prob..
beim einschalten dauert es ne weile is ein bild kommt.
und die osd anzeige flackert..und bei hoch gestellter farbe
flackert es...z.b. rot grau usw..
ach ja beim einschalten ist das bild erst schwarzweis mit streifen von farbe..die erst nach mereren min verschwinden ..
aber das flackern bleibt
wer nett wenn jemand wüste wo man den schaltplan herbekommen könnte und (vileicht makiert an welchen schräubchen man dreher sollte)
so genau kenn ich mich mit tv net aus...und ne rep... im laden ist zu teuer ..hat ja schon über 10 jahrchen aufm buckel mein tv chen
BID = 31022
Electronicfox
Der TV ist baugleich mit dem Grundig CUC5511.
Klingt so als hätte der TV viele kalte Lötstellen. Reagiert das Flackern auf leichtes klopfen am Gehäuse?
BID = 31029
Magir
hmm leider nicht..hab schon mehr als leicht geklopft
da tut sicher aber nichts..
hab auch schon alles zerlegt alle sreckkarten usw..und die kontakte gesäubert...keine reaktion..immer noch das selbe prob..
baugleich mit dem Grundig CUC5511 hmmm bekommt man dafür n schaltplan ?
oder mal so gefragt...wie teuer könnte ne rep..werden ?
bei über 10 jahren....hmm lohnt das noch ?
BID = 31036
Electronicfox
Es könnte der Trimmkondensator auf der RGB-Karte defekt sein. Mit dem wird nämlich der 4,43MHz-Oszillator eingestellt. Ist dieser defekt, wird die Farbe nicht richtig angezeigt. Die Reparatur ist nicht sehr teuer. Schaltbilder für den TV sind erhältlich. Z.B.: bei ELV um 16,95€.
BID = 31042
Magir
tja..dann werd ich mal versuchen...den tv abhohlen zu lassen..
wenn die rep aber mehr als 100€ kosten würde ...
ab in die tonne damit..
denn 10 jahre sind schon n gutes alter für den
nur schade....dann brauch ich nicht nur n neuen tv sondern auch n neuen schrank (weil breite max 80cm)
naja wenn net kommt n tomson 16/9 her dann sollte man hoffentlich für den neuesten stand gerüstet sein
oder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496592   Heute : 13155    Gestern : 16862    Online : 553        24.11.2026    15:49
